Runflatreifen oder nicht?
Hallo Zusammen, habe seit Samstag meine Corvette c5 BJ 2002 in Schwarz bei mir.
Es sind Runflatreifen montiert die leider schon 7 Jahre alt sind.
Ich will mir jetzt einen Satz Neue zulegen und weiß nicht ob ich wieder so Runflats draufmachen lassen soll oder mir ganz normale Reifen montieren.
Was fahrt ihr für Reifen und wie seid ihr zufrieden damit?
Danke und Bester Gruß
Frank aus Bayreuth
Die C5 Z06 hat nie runflat Reifen ab Werk gehabt. Warum jetzt?
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
a) Reifen runter!
b) normale Reifen (also keine run-flats) drauf!
c) Empfehlungen schön und gut, aber es muss auch vom gleichen Reifentyp die passenden Größen für vorne und hinten geben. Bei mir damals vor rund 3 Jahren gab es die Hankook Evo S1 günstig (1100€ für den Satz anstatt ~1600€) und in den ersten beiden Jahren und dann noch bei hohen Straßen-/Aussentemperaturen klebten die genial auf dem Asphalt. Nun nach 3Jahren und knapp 20Tkm werden Sie langsam härter, bewegen sich aber noch auf normalem Niveau. Verschleiß ist auch (trotz 1° Sturz rundum) als gering zu bewerten.
d) Z06 hat eigentlich normale Reifen und daher auch andere Fahrwerkseinstellungen (mit Sturz statt stur senkrecht) im Vergleich mit der normalen C5
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Danke Euch Beiden für die Infos, bin jetzt beruhigt und mache Normale Reifen drauf!
Bester Gruß
Frank aus Bayreuth
Hi Frank,
Du hast Deine Frage im C5 Z06 Technikforum gestellt, nach Deinen Angaben gehe ich aber davon aus,
dass Du eine "normale" C5 fährst.
Falls dem so ist, dann lasse nach dem Umstieg auf normale Reifen das Fahrwerk aber auf die C5 Z06
Daten einstellen, sonst fährst Du mit weiterhin mit der "Nonflat-Einstellung" und es ist ohnehin sinnvoll,
die Fahrwerkseinstellung nach der Anschaffung zu überprüfen.
Ciao, Peter
[Bild: osc13.gif]
Hat die Z06 ein Reserverad, oder gute Alternativen? Pannenspray hab ich einmal versucht und hat leider nichts gebracht.
Die C5 Z06 hat normalerweise serienmässig einen Kompressor (Tire inflator Kit) mit an Bord, liegt hinten im Kofferraum:
[Bild: 47850912d1419625708-z06-factory-tire-inf...r-case.jpg]
Nö.
Danke erst mal für die Antworten.
Wie kann ich erkennen, dass ich eine C5 oder eine C5Z06 habe?
Vielen Dank und Bester Gruß
Frank aus Bayreuth
Hast du herausnehmbare Dachhälften? Dann ist es ein Coupe.
Nö.
Nö, bei rausnehmbaren DachHÄLFTEN hat er gar keine C5 OK!
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 2 136 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: Oeli UV 7
  P oder N Dolsch 24 1.337 22.04.2025, 15:07
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 682 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 5.118 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 1.972 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
