Motor und Getriebe - Nummernprofis gefragt
In meiner C2 ist ein 350er Block mit einer 327er Kurbelwelle und unbekannten Köpfen verbaut (soweit die Info vom Vorbesitzer, der die C2 schon so gekauft hat). Gestern habe ich mal Nummern von Getriebe und Motor fotografiert...
Ich komme mit den ganzen Nummern an den untschiedlichsten Stellen so gar nicht klar. OK ist auch das erste mal das ich jetzt mit einem V8 zu tun habe...vielleicht können mir die Experten sagen, was das für eine Kombi ist...
Das Getriebe müsste ein M20 sein (falls es noch das Originale ist).
Ich habe von unten am Getriebe angefangen und dann bis zum Vergaser nach vorne oben hochgearbeitet. Ich habe die Nummern, sofern ich sie auf den großen Bilder besser sehen konnte dazu geschrieben.
3925660
[Bild: Getriebe0.jpg]
3950306 abgelesen, kann man auf den Bilder kaum erkennen
[Bild: Getriebe1.jpg]
[Bild: Getriebe1a.jpg]
19K393644 + P9A283
[Bild: Getriebe2.jpg]
[Bild: Getriebe3.jpg]
3857584
[Bild: Getriebe4.jpg]
3858403
[Bild: Getriebe5.jpg]
K11 2???JB - C(6?)41134482 - 3970010 zwischen 2 und JB hat die Ölleitung sich in den Block gearbeitet; der erste Buchstabe der anderen Nummer müsste ein C sein (oder doch eine 6?)
[Bild: Block2.jpg][Bild: Block3.jpg][Bild: Block4.jpg]
3917291 LI(1?)9 7
[Bild: Kopf1.jpg][Bild: Kopf2.jpg][Bild: Kopf3.jpg][Bild: Kopf4.jpg]
auf der Spinne steht TORKER (Edelbrock Torker II ?)
[Bild: Spinne.jpg]
Holly Vergaser (was ist das für einer ?)
[Bild: Vergaser.jpg]
Danke... huldigen
Viele Grüße...Dieter.
Beim 350er Motor bin ich auch nicht "zu Hause", aber Dein Getriebe ist ein frühes 69er aus einer C3.
Eine gute Entschlüsselung findet Du auf der https://www.5speeds.com/muncie/home/iden...id-basics/ von Paul Cangialosi.
Viele Grüße . . . Bill
Der Motorblock ist ein 350 CI, wurde ab 69 gebraucht fuer alle moeglichen HP Varianten.
Leider kann ich mit den gestempelten VIN/SUFFIX nichts anfangen. Die wuerden die HP Variante angeben.
Die Koepfe sind 68er Koepfe , was auch das datum L 19 7, also 19 Dezember 1967 angibt.
Wurden bei Vetten fuer 300 und 350 HP gebraucht.
Die Einlassspinne ist eine aftermarket Spinne, eben von Edelbrock. Wird geren fuer Tuningmassnahmen genommen.
Vergaser bin ich nicht sicher, koennte ien Double Pumper sein. Mach mal ein Bild von oben .
Um die CFM zu wissen, also obs ein 600, 650, 750 usw ist . koennte man die Klappendurchmesser checken.
mfG. Günther
Ich werde nächste Woche nochmal wegen der Nummer auf dem Vergaser schauen.
Werde auch nochmal den Berg an "Zetteln" die ich beim Kauf mitbekommen habe durchforsten...vielleicht findet sich ja doch noch was zum Motor.
Hilft zwar nicht viel, aber jetzt weiß ich was er für den Motor bezahlt hat.
[Bild: 1994-04-15_Rechnung_Motor_800.jpg]
HI,
und du weißt, daß es ein 327 4-Bolzenblock überholt ist Großes Grinsen Großes Grinsen
und ein Muncie Getriebe !
Gruß Hermann
Die Blockgussnummer wurde in der Corvette nie als 327er verbaut, nur als 350er.
Allerdings hatten beide Motoren 4.00 " Bore ( Zylinderdurchmesser ) und die Blockgussnummer wurde auch fuer 327er Motoren verwendet, in anderen GM Fahrzeugen.
Liegt also nur an den Innereien , obs ein 302, 327 oder 350er wird.
mfG. Günther
Irgendjemand hatte mal geschrieben dass es auf die Kurbelwelle ankommt..ob 327er oder 350er...da eine 327er Kurbelwelle (was ich nicht nachgeprüft habe) verbaut worden ist, vermute ich dass deshalb von einem 327er Motor die Rede ist.
Ich habe ansonsten nur handschriftliche Notizen gefunden in denen immer von 327er Kurbelwelle und 4-bolt die Rede ist...
Ja, da wurde, zumindest gemäß Rechnung, eine 327er Welle in einen 4-bolt Block gesetzt. Nur die Welle macht den Unterschied im Hubraum, die Blöcke sind gleich.
Für 1994 ganz schön happige Preise. Entweder völlig überteuert oder die haben da was ganz besonderes gebaut.
Was ist denn Leistungsmäßig von den verbauten Komponenten zu erwarten?
Habe noch die Info bekommen das es eine 4.11er Achsübersetzung ist. Ist das vernünftig fahrbar, oder zu kurz?
  Unterdruckverlauf bei Motor (L79) 78er_pace 8 860 25.10.2025, 19:40
  motor ruckelt im Leerlauf-Schiebebetrieb facelvega 9 12.814 19.08.2024, 22:46
Letzter Beitrag: achsbruch
  Motor geht neuerdings warm aus bei Ampelstart 78er_pace 11 4.045 13.08.2024, 13:53
  Motor geht aus perlen 29 9.995 17.03.2024, 18:57
Letzter Beitrag: perlen
  Frage zu Getriebe- aus/einbau bbuehler 9 5.197 22.02.2024, 19:56
Letzter Beitrag: bbuehler
