Themen: 45
16515
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1964 Ermine White
Kennzeichen:
OHV-CO 64 H
16.03.2015, 12:40
Da vor Resto keine Dichtung an dieser Stelle war, ist das Wasser immer schön zwischen A-Säule und GFK langgekrochen und ich hatte massiven Rost. Nun habe ich bei Corvette Central die Dichtungen für die A-Säule bestellt und an denen ist laut CC der "Windshield Hinge Weatherstrip" mit dran Ich bin davon ausgegangen, dass das die besagte Dichtung ist. Allerdings bekomme ich sie nicht montiert.
Kommt die Dichtung vielleicht über das Türscharnier zwischen A-Säule und Tür (wegen Hinge/ passt auch nicht wirklich) und wenn ja, welche Dichtung kommt dann zwischen Fender und Windshield? Ab 73 (meine ist 72) gibt es ein Fillerprofil. Hat vielleicht jemand mal ein Bild wie es sein soll?
73er Fillerprofil
https://www.ebay.com/itm/Corvette-OEM-Lo...3ACorvette
Daniel
C2 1964 Ermine White SBC/ C3 1972 Ontario Orange BBC (EX)/ Camaro 1967 RS/SS 383Stroker Hugger-Orange(EX)/ Buick Riviera Boattail 1973 (EX)
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
Bist du dir sicher, dass das da rein gehört?
Ich meine mich zu erinnern, dass das Stück weiter unten in den Türrahmen geschraubt wird.
Das verdrehte Stück in der Mitte spricht auch dafür dass es nicht so vor die Scheibe gehört, da stimmt was nicht.
Themen: 45
16515
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1964 Ermine White
Kennzeichen:
OHV-CO 64 H
Hat mich auch etwas stutzig gemacht. Soll das Teil vielleicht das Türscharnier vor Wasser schützen?
Aber erst ab der 73er ist ein Filler-Teil aufgeführt, sowohl bei Corvette America, als auch bei Corvette Central. Kann man das trotzdem verwenden?
Daniel
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
Ich kanns nicht genau sagen, es gibt ein Stück das unter die A-Säule geschraubt wird und so ähnlich aussieht wie das was bei dir weghängt. Das hat auch so ne Regenrinne.
Aber dort wo bei dir momentan Luft ist, gehört auch was rein. Zumindest nach Zeichnung.
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Das dürfte dann der "Filler" sein,
DocRebuild hat auf seinen Zeichnungen dies auch für die 72er drin (Item K).
Gruß, Sigi
Themen: 45
16515
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1964 Ermine White
Kennzeichen:
OHV-CO 64 H
Ich habe gerade im US-Forum gelesen, da hat einer geschrieben, die 71er und 72 hätten sowas nicht gehabt.
Muss aber auf jeden Fall rein mM.
Hat Deine 69er sowas oder wie ist es da gelöst?
Nach Doc Rebuild gibt es da was, aber rechts ist ausverkauft, vielleicht ist das der Grund warum bei CC und CA die nicht mal gelistet werden, weil nicht verfügbar.
Daniel
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
Bei mir war das ein separates Teil, hatte aber diese Form.
Themen: 45
16515
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1964 Ermine White
Kennzeichen:
OHV-CO 64 H
Hat mal jemand eine Bild von dem Teil oder wie die Regenrinne hinter der Tür befestigt wird?
Daniel
Themen: 8
Hier ist schon mal ein - miserables, aber erkennbares - Bild wie die Dichtung des Pillar Post mit Anhängsel montiert wird.
Gruß, Sigi
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
ah jetzt ja, genau so siehts aus
Angeschraubt wird es unten an dem dünnen Stück wo schon 2 Löcher angedeutet sind, und eine Schraube weiter vorne geht direkt durchs Gummi
