Glas T-Top mit Acrylglas beziehen ?
Smile
Sicher wird es einigen so gehen, ein Riss in einem Glasdach und schon montiert man auch
das Andere nicht mehr. Heulen
Nachdem ich vor kurzem mal einen Bericht über die Einsatzmöglichkeiten von Acrylglas
gesehen habe, kam in mir die Überlegung, da eigentlich die Form des Daches nicht so kompliziert
ist, ob man nicht die alte Glashaut ablösen und durch eben eine solche aus Acrylglas ersetzen sollte.
Bisher habe ich aber in unserer Gegend niemanden gefunden, der diebezgl. das Verformen etc. anbietet.
Wie sind Eure Überlegungen zum Material hierzu Frage
Hat jemand die Adresse eines Fachmannes hierzu Frage
Hallo-gruen Ronald
[Bild: 12130184at.gif]
Gute Idee, wenn's denn geht.
Für die Glasfächer hat sich ein Preis um die 250 bis 350€ für einer Hälfte eingependelt. Ich denke, das wird nicht zu knacken sein, mit einer formangepassten Acrylscheibe in doppelter Ausführung, die dann auch noch auf die Unterkonstruktion aufgebracht werden muss.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
also, Acrylglas (Plexiglas) würde ich nicht nehmen, da es leider zu spannungsrissen neigt wenn es mit den falschen Stoffen zusammenkommt (Alkohol) weiters ist es mechanisch auch nicht so besonders stabilmit zunehmendem Alter passiert das gleiche wie bei den Gläsern der Armaturen, es wird irdgendwann ohne erkennbaren Grund kleine (viele) Rissse bekommen.
und als letztes Argument dagegen fällt mir noch ein das es um Welten kratzempfindlicher ist als Glas,
NImm wieder Glas, dann hälts auch ein paar Jahrzehnte.
Herbert
grundsätzlich läßt sich Acrylglas leicht verformen mit einem Heisluftföhn.
Ich sehe hier aber ein Problem. So einfach ist die Form des Daches dann doch nicht.
Zu den Außenkanten an der Spitze vorne geht das Dach nach unten. Das bedeutet das hier von der Fläche das Glas gestaucht wird. Da man es nicht Stauchen kann, muss es im gegenzug irgendwo gedehnt werden. Das wird man sicher nicht sauber hinbekommen ohne das Glas in eine Form zu pressen, was den Aufwand wieder erhöht.
Vielleicht eine Gipsform herstellen und dort das Acrylglas reindrücken.
Ein Versuch wäre es wert, da das Acrylglas ja auch recht günstig ist, kann man einen Fehlversuch leicht verschmerzen.
Ist jetzt eher ein theoretischer Ansatz von mir. Erfahrungen dazu habe ich keine. Augenrollen
EDIT: Wie Jeepfürst schon schreibt sehe ich Acrylglas auch als zu empfindlich an.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Also was die Oberflächenempfindlichkeit angeht, sind die originalen verspiegelten T-Tops auch nicht ohne.
Zur Not kommt eine durchsichtige Folie obendrauf. Es gibt übrigens ein Acylglasdach druchgängig
für eine C3 "astro" welche ich habe. Astrodach
Als Form könnte man quasi die abgelöste Glashaut benutzen. Soviel Biegung hat die nun auch nicht,
da habe ich schon Acrylglas Verformungen von über 90 Grad gesehen.
Wie schon geschrieben, ich würde das auch mal mit einem Spezialisten besprechen, den es nur hier
in unserer Gegend nicht gibt bzw. ich ihn bisher nicht gefunden habe.
Hallo-gruenRonald
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 3.546 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Montage T-top Dichtungen Günther-C3 2 874 30.05.2024, 15:10
Letzter Beitrag: Tom79
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.605 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 2.708 30.03.2024, 15:54
Letzter Beitrag: tronitec
  Preis für Sitz neu beziehen Didi_HB 23 8.526 22.05.2023, 19:40
Letzter Beitrag: GT Manni
