27.02.2015, 12:56
mal wieder ein kurioses Thema, bei dem ich gerne Anregunen hilfreiche Hinweise entgegen nehmen möchte
. Es geht um o.g. Verteiler. In das Verteilergehäuse wird während des Betriebes Öl "hinaufgepumpt". Es steht tatsächlich andauernd eine Pfütze Öl im Gehäuse. Dieses sickert bei Betriebstemperatur durch die Gehäuseverschraubung und "saut" alles ein. Diese Ursache habe ich auch erst nach langwieriger Suche festgestellt und muss zugeben, ein ziehmliches Fragezeichen auf dem Gesicht zu haben. Wie kann dort oben Öl hinauf gelangen? Gibt es eine Dichtung/Simmering innerhalb des Schaftes, der defekt sein kann? Selbst dichtende Lager, die ev. hin sind. Hat dieses Problem ev. auch schon jemand gehabt und wie kann man es technisch korrekt beheben?
Falls das wirklich sehr kurios ist, es ist nicht der 1.April, das Problem stellt sich tatsächlich so dar. Mag sein, dass ich auch gerade eine Gedankenblockade habe und die simpelste Lösung nicht von der Festplatte abrufen kann
MfG Jörg
MfG Jörg
oder so
