Resto 69er BB
Günther, wenn der HBZ eingebaut ist, dann kann ich nicht gleichzeitig die Schläuche reinhalten und aufs Pedal drücken. (Vielleicht ließe sich aber der Hund drauf trainieren....)
Moin Markus,
würde das helfen ? Kann ich Dir leihen
https://www.ebay.de/itm/BREMSENENTLUFTER...5d406de4ef
Nene, danke Frank. Das bekomme ich schon hin. Meine größte Sorge ist, dass die neuen Leitungen und der Sender den ich aus dem Checkvalve schrauben musste nicht dicht sind.
Übrigens kann ich jetzt Hohlraumkonservieren falls Bedarf besteht Zwinkern
Du hast eindeutig zu viel Zeit. King
Nee, das ist grosses Kino, was Du hier veranstaltest. Respekt. Yeeah! OK!
Zitat:dann kann ich nicht gleichzeitig die Schläuche reinhalten und aufs Pedal drücken.
Brauchst du doch da nicht !
Warum meinst du, sind die Entlüfternippelchen am HBZ denn da ?
mfG. Günther
öh doch! Denn bei der Aktion wird durch die Schläuche die Flüssigkeit in den Zylinder gesaugt. Weil die Luft im Zylinder immer oben ist pumpt man dafür dann wieder Luft raus. Im Endeffekt geht es auf diese Art einfach nur viel schneller als wenn man alles durch das kleine 0,5mm Loch saugen müsste. Hätte ich aber auch mit meinem Kompressoradapter drücken können. Würde ich beim nächsten Mal vermutlich auch so machen, gibt weniger Sauerei.
So, mit den Edelstahlhülsen ging es wie geschmiert, nur 2,5 Tonnen und sehr schön geworden.
Ich hab sie vorher auch etwas heiss gemacht damit ja nichts schief geht King
Hier mal die Unterschiede von den Dingern:
[Bild: sleeve1.jpg]
[Bild: sleeve2.jpg]
Left: Corvette-America
Middle: Willcox
Right: Stainless (Corvette-America)
Ich würde jedem raten der das vor hat gleich die Edelstahldinger zu nehmen.
Die rosten nebenbei auch nicht.
[Bild: sleeve3.jpg]
Danke für den Bericht.
Ich hätte jetzt so als Ahnunsloser gemeint, dass die Edelstahlhülsen eher reissen als die Stahldinger.
mfG. Günther
Heute habe ich einen Trailingarm eingebaut.
Handbremsengeraffel, Streben usw alles dran.
Dann mal Einfedern getestet, dabei ist mir aufgefallen, dass sich an den Trailingarmlagern (die vorne im Rahmen) die Buchsen im Arm bewegen haarsträubend
Der Arm geht beim Einfedern ja nach aussen und innen, die Buchsen machen das in diese Richtung aber nur halb mit. Man kann sehen wie der Spalt größer und kleiner wird.
So soll das natürlich nicht sein. Bei diesem Arm ließen die sich auch ganz leicht einpressen.
Fazit die sind zu locker drin, der Arm war wohl zu ausgenudelt durch die vorige Buchse, die war nämlich richtig stramm drin. Die von Corvetteamerica scheint kleiner zu sein als die von Willcox. Nochmal Bullshit. Motzen
So kann das natürlich nicht bleiben, da bewegt sich ja Metall auf Metall, das ist nur ne Frage der Zeit.
So was jetzt? Ich habe hier nen Karosseriebauer, der ganz gut schweißen kann (nicht nur unterm Arm). Mein Plan ist, dass der die Buchse aussenrum anpunkten soll. Hoffentlich hält das Gummi das aus dumdidum
Oder was meint ihr? Rausholen kann ich die Buchse nicht mehr, da ja schon die Hülse durchgepresst ist.
Wenn das Lager wieder getauscht werden muss, muss man halt auch noch paar Schweißpunkte aufmachen, sollte ich in 20-30 Jahren auch noch hinbekommen. Hm, dann bin ich ja 65...
x-mal Edit wg. Tastensalat
Regelt man das nicht über Shims?
Mike
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 5.053 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.081 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 3.986 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Vorderradfederung 69er Corvette Big Block 15 5.238 22.02.2024, 21:14
Letzter Beitrag: corvette
  1975 C3 Resto topgun38 2 3.277 10.02.2023, 14:29
Letzter Beitrag: topgun38
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 15 Gast/Gäste
