Instandsetzungstagebuch C4 LT1 1992 Cabrio
Schraube AB besoffen
Zitat:Original von Mole570
so hier mal die Bilder vom Dämpfertausch....eine Lösung für die abgebrochenen Schraube kommt am Mittwoch von meinem Pro Schrauber Kollegen - mal sehen wie der das löst....
Opti, Servo, Riemen, Kabel und Kerzen usw. kommen Samstag rein...
vorne
... Aufgrund der Forenprobleme können wir deine Bilder leider nicht bewundern.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Lade die Bilder bei picr.de hoch. dann gehts Feixen
Grüße Goldi   Feixen
Kurzes Update:
Morgen wird eine neue Schraube eingesetzt und Opti, Servopumpe, Kerzen und Kabel usw. werden eingebaut....ich werde dokumentieren und berichten.....
Hoffentlich klappt alles...
Also gestern habe ich mit einem Kollegen folgendes gemacht:
- Zündkabel und Kerzen gewechselt
- Optispark gewechselt
- Servopumpe gewechselt
- Keilriemen gewechselt
Folgende Probleme habe ich noch:
- Wir bekommen das Riemenrad/ die Riemenscheibe von der Servopumpe nicht ab, da ein normaler Abzieher nicht gepasst hat. Den nehme ich jetzt nächste Woche mit in eine US Werkstatt und hoffe, die da abzubekommen.
- am Optispark ist ein andere Stecker als an meiner C4. Wo bekomme ich schnell (am besten in DE) diesen Stecker - Teilenummer GM # 15306009 oder ACD #PT1136 ?In den US zu bestellen dauert mir jetzt zu lange.
Ansonsten haben wir wie vorgeschlagen die ganzen Dichtungen an Welle unnd Wasserpumpe getauscht und peinlichst auf andere Lecks geachtet.
Ingesamt war das eine ganz schöne Fummelei und hat den ganzen Tag gedauert. Jetzt muss noch der Riemen und der richtige Stecker montiert werden.
Hier ein paar Bilder:
C4 OP Bild 2
C4 OP Bild 3
C4 OP Bild 4
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 493 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 4 766 14.12.2024, 15:06
Letzter Beitrag: MiSt
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.391 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 6 1.013 23.10.2024, 16:04
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 567 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
