c5 tür geht nicht auf
Kleineres Problem.
mit der Fernbedienung kann ich abschließen,aber beim Aufschließen geht nur die Beifahrertür au ,muss dann die Fahrertür mit dem Schlüssel aufschließen.
Jemand eine Ahnung ?? Engel-3
das Problem sollte am Fahrertürmodul liegen, da sollten wahrscheinlich die Relais erneuert werden.
Bitte die Suchfunktion benutzen ist hinreichend beschrieben.
Uwe
Korrekt, Türmodul defekt.
Ich kenne da jemanden der das....... OK!
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...T%FCrmodul
Es wird das Beifahrertürmodul sein, in dem das Relais erneuert werden muß.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
er schrieb doch dass die Fahrertür per Schlüssel aufgeschlossen werden muss.
Also ist auch demnach das Problem in der Fahrertür zu suchen.
Oh ja, stimmt. dumdidum
Ralph
Danke,aber jetzt hat sie Angst bekommen und geht ohne weitere Reperaturversuche wieder auf.Habe die Seite vorsichtshalber abgespeichert,damit ich sollte sie sich längerfristig weigern
bearbeiten kann.
Danke
Engel-3 Engel-3
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 22 2.076 25.07.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Marat
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 833 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 948 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.189 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.346 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
