Probleme mit Blinker
Brick
Wenn ich bei meiner C5 bj.2001 nach rechts blinke, blinken hinten
beide Blinker (rechts und links) ?!?
Kennt jemand das Problem?
Bzw. Woran kann das liegen?
Sonst funktionieren alle Blinker und Leuchten.
Noch ne blöde Frage; wie kann ich die Uhr im Radio stellen?
Greetz
Alex
Zitat:Noch ne blöde Frage; wie kann ich die Uhr im Radio stellen?
Es gibt keine blöden Fragen ....
Ganz rechts unten Tasten ''HR'' für Stunden oder ''MN'' für Minuten drücken und festhalten bis gewünschte Anzeige erreicht ist - fertig !
LG, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Der Warnblinkschalter ist zwar oft ein Übeltäter, aber daran glaub ich hier nicht. Ich vermute ein Problem mit einem Masseanschluss/Oxidation. Ein Zeichen hierfür wäre, dasss die Leuchten " dunkler" werden, wenn sie leuchten, vlt auch leicht andere Leuchten im Heck mitblinken...oder vorn, je nachdem, wo das Problem auftritt...
Grüssle
Erwin und Frank,
Vielen Dank schon mal,
Werde mal die Massekontakte prüfen und
hoffen das es das is... Waaas?
Alex
Wenn es links und rechts gleichzeitig blinkt, kann es auch am Blinkerhebel, bzw. dem Schalter liegen.
Bei der C5 wird jede Hauptblinker-Lampe einzeln geschaltet.
Es kann aber auch ein Kurzschluß irgendwo vorliegen.
Ein Masseproblem würde nicht erklären dass es gegenüber mitblinkt!
Masseprobleme äußern sich eher darin dass die Bremsleuchte oder das Schlußlicht beim Blinken mitblinkt oder beim Bremsen der Blinker weniger hell leuchtet.
Trotzdem auch den Warnblinkschalter untersuchen!
  Blinker „1 x tippen => 3 x blinken“ nachrüsten Dolsch 8 1.736 24.07.2024, 21:58
Letzter Beitrag: heiner88
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 6.900 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Klimabedienteil macht Probleme Isinet 4 3.548 23.09.2021, 10:24
Letzter Beitrag: fsahm
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 15.360 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
  ABS probleme 28-TCS no comm. 38-RTD no comm. Fino1503 25 18.225 01.05.2021, 19:06
