Anschlüsse Anlasser
wo werden die beiden Kabel, gelber Pfeil, am Anlasser angeschlossen?
Die Werkstatt die den Anlasser ausgebaut hat, möchte ich den Einbau nicht machen lassen.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hallo Udo,
das etwas dickere Kabel auf deinem Bild rechts ist dein Massekabel, das wird am Motorblock verschraubt.
Das dünne Kabel links ist auch ein Massekabel, das ist bei mir mit der Abdeckung vom Starterzahnkranz (Flywheel) verschraubt.
Nur diese 4 Kabel die Du nicht mit einem Pfeil gekennzeichnet hast, werden am Anlasser angeschlossen.
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Danke!
Udo
Hallo Udo
Das dickere Kabel müßte plus von der Batterie sein, und kommt auf das Starterrelaise.
Das dünnere könnte Masse sein.
Wenn Du nicht sicher bist, aufjedenfall Nachmessen bevor da was verschmort.
Viele Grüße Elmar.
die anderen Anschlüsse sind klar, waren bezeichnet.
Udo
Udo
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 4.338 04.09.2024, 19:40
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 1.055 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Lima Anschlüsse (Deckel) Knopf84 2 825 29.04.2024, 05:22
Letzter Beitrag: Knopf84
  Anlasser shark69 6 2.211 22.10.2023, 13:35
Letzter Beitrag: shark69
  Anlasser - Gehäuse mit Riß MZeibig 26 6.728 07.09.2022, 21:54
Letzter Beitrag: colonel
