Handschuhfach lässt sich nicht mehr öffnen
gerade hat sich anscheinend der Mechanismus von meinem Handschuhfach verabschiedet.
Sonnenbrille rein, abgeschlossen, später wieder aufgeschlossen -> Griff lässt nich nicht mehr vollständig ziehen, Fach öffnet nur ein paar mm.
Hat jemand eine Idee, wie ich da wieder rankomme? Wie gesagt aufgeschlossen ist es.
Hat hier von 100 aufrufern keiner eine idee?
Sonst werde ich es wohl aufbrechen müssen.
Ich hatte dieses Problem bei meiner alten C5, als Dinge im überfüllten Handschuhfach nach hinten verrutscht waren und so die Klappe blockierten. Damals hat der Mechaniker seine flache Hand durch den Spalt gezwängt und die Blockade beseitigt. Vielleicht ist die Ursache bei dir ähnlich.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Richtig, genau so war es bei mir auch mal.
Kennst du das, wenn eine Schublade vom Werkzeugwagen nicht mehr aufgeht, weil sich eines der Werkzeuge verklemmt hat? Wenn du das wieder hinbekommst, bekommst du auch das Handschuhfach geöffnet... Zwinkern
Gruß, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Wäre einen Versuch wert. Nur ist da kein Spalt.
Bleibt also nur, mal heftig zu beschleunigen...
Bei den deutschen Schlaglochwundern Namens Straßen sollte sich dass alles nach 100m woanders hingerüttelt haben und das Türchen wieder freigeben. dumdidum Alternativ, versuch doch einfach mal mit Rütteln und Klopfen, das von anderen beschriebene Problem, dass sich was verkeilt hat, hatte ich auch schon des öfteren. Einfach wieder zuknallen und mal gegenkloppen, danach geht es meist wieder. Ausser, Mann hat zu doll gegengekloppt, dann gehts nie wieder. Feixen
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 521 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.193 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.319 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.439 13.06.2025, 16:32
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.621 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
