Themen: 20
BW/BY
Bei mir gab es auch keinen TUEV wegen Handbremse...
Was mich schon ein wenig aergert. Wer braucht das Ding ueberhaupt?
Themen: 177
Bayern/Ingolstadt
keine Frage, die Handbremse sollte funktionstüchtig sein.
Sepp
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
In San Francisco braucht man auch unbedingt eine packende Handbremse. Und bei uns gibt es auch schon mal Berge, nicht wahr?
Flachland-Tyroler brauchen sie eben nie.
Ralph
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Themen: 374
Naja, die HU hab ich bisher immer bestanden. Das einzige was jedoch meist bemängelt wurde war das der Hebelweg der Handbremse "leicht erhöht" war... und das obwohl das Teil direkt vor der HU auf die korrekten Werte der Bremsbacken mit neuen Bremsscheiben eingestellt wurde. Wissentlich von mir das die Handbremse nun mal eine Schwachstelle der C5 ist.
....und trotzdem noch der Kommentar des Prüfers zum leicht erhöhten Hebelweg. Ich ärgere mich dann nicht über den Prüfer sondern über die Konstruktion der Handbremse. Hab so etwas bei keinem anderen Fahrzeug je erlebt.
Grüße,
Jochen
Themen: 374
Was noch dazu kommt: Das Verfahren um die Handbremse korrekt und vor allem gleichmäßig einzustellen könnte aufwendiger kaum sein. Inkl. Abnehmen der Scheiben/Beläge, Bremssattel, Ritzel drehen. Dann das gleiche auf der anderen Seite... Dann alles wieder zusammen setzen, dann auf den Bremsenprüfstand, und evtl. alles nochmal weil die Wirkung nicht wirklich gleichmäßig ist.
Warum so aufwendig und kompliziert? Bei meinem 3er BMW befinden sich zwei Einstellschrauben am Handbremshebel. Da kommt man sehr einfach dran und ich habe es sogar schon erlebt das der Prüfer bei der HU mal schnell etwas nachgestellt hat. Bei C5 & Co undenkbar.
Themen: 26
Neumarkt
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000
Kennzeichen:
Baujahr,Farbe (2):
Charger Hellcat
Baureihe (3) :
Benelli Sei, Suzi B-King
Ja ich weiß, aber das ist auch nur beim BMW so und die Grundeinstellung wird auch da erst mal direkt an der Bremse gemacht. Dass man allerdings die Bremsscheiben abnehmen muss um die Handbreme nachzustellen ist echt blöd gemacht. Normalerweise kommt man auch von außen an das Ritzel ran.
Übrigens muss ne Handbremse nicht gleichmäßig ziehen, ein Mangel bei der HU ist das erst wenn die Abweichung von einer Seite zur anderen mehr als 100% beträgt. Also ne Handbremse die beispielsweise links / rechts 200 / 100 KN bringt ist noch ok.
Themen: 15
LB
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
82, schw.
Es gibt zum einstellen eine Lehre.....ist aber auch suboptimal.
Ich habe den Scheiben eine Bohrung auf höhe der Einstellrändelschraube verpasst, dann kann man die, wie von anderen Marken auch, bei montierter Scheibe justieren! Dann zieht die auch prima.
Gruss Alex
