Welcher ACDelco Ölfilter für 72er SB
#41
Jörg, wo kaufst du die WIX Filter ? Direkt aus USA ?
Scheinen schwer zu finden zu sein hier.
Sind Bosch Filter diegleichen wie MANN Filter ? Habe da zwischen den Zeilen irgendwo gelesen, das WIX und BOSCH vom gleichen Hersteller gefretigt werden und dann wieder dass BOSCH und MANN gleich sind ?
Oder muss ich 2 Filter kaufen und einen davon aufschneiden zwecks Akzeptanz ?
Ist ja schlimmer wie ein Ölthread.
Wir werden uns daran gewöhnen müssen schlechteres Material zu bekommen.
Ich zitier mal Mann & Hummel zum Thema Ölfilter:
Durch den Verzicht auf Metallteile sind alle Elemente voll veraschbar und
lassen sich umweltschonend entsorgen. Zudem ergeben sich durch den Einsatz
von Kunststoffen deutlich mehr Konstruktionsfreiheiten und somit
Kosten-Nutzen-Optimierungen.
Noch Fragen? Kopfschütteln
gruss
wolfgang
Das hat einen anderen Hintergrund,
viele bekannte Automarken verwenden Filtereinsätze die aus einem Filterpapier
und einem Stützmantel bestehen mit Entplatten und Dichtungen.Da wird dann einfach
der Deckel von dem Ölfiltergehäuse geöffnet und der Filtereinsatz getauscht.In dem oder
an dem Gehäuse bzw dem Motor sitzt dann das Ventil und bleibt unberührt.
Anders ist es bei den so genannten Spin on Filtern,wo meist dann alles drinn streckt,das ist
dann nicht Veraschbar und muß dann aufwendig zerschredert werden,das meinen damit
die Hersteller.Wenn aber in den Sogenannten Spin on Filtern Kunstoff Gitter eingebaut sind
und diese nicht der Temperatur und auch später den Druck durch Sättigung stand halten,ist
es eine zu schwache Auslegung bei der Konzipierung der Filter.
Jörg hat es leider zu seinem Leidwesen selbst erfahren müssen und öffentlich gemacht,
Danke dafür.
 L.G. Heribert
Vielleicht sollte man genau diese Info als Fachwerkstatt den bekannten Verdächtigen Filterherstellern weitergeben, so dass bezüglich der Plastikkonstruktion nachgebessert werden kann! Es kann ja wohl nicht sein dass man als Kunde so einen SCHROTT angedreht bekommt, bzw. akzeptieren muss. Bei einem Motorschaden hört ja wohl der Spaß auf! Blaulicht
Gruss,
Alex
Damit's anderen nicht so geht wie mir hier folgende INFO:
Habe mir den WIX Filter 51069 bestellt. Leider ohne Überprüfen der Einbausituation.
Obwohl der schon relativ kurz ist, paßt der bei mir nicht.
Habe eine 69' SB mit Hooker-Fächerkrümmer und noch eine Adapterplatte für einen Racimax-Ölkühler verbaut.
Vom Einbauraum passt der ACDelco 454 und als Alternative gibt's den K&N PS 2002.
Für den K&N kursieren im Netz unterschiedliche (falsche) Angaben zur Bauhöhe. Tatsächlich ist der 81 mm hoch.
Robert
Ein Experte ist jemand, der genau erklären kann, warum seine Vorhersagen nicht eintreffen.
Den K&N gibt es in 2 ähnlichen Ausführungen, der eine ist dünner und etwas kürzer.
Zitat: Vielleicht sollte man genau diese Info als Fachwerkstatt den bekannten Verdächtigen Filterherstellern weitergeben
Habe ich schon versucht
Geht denen am A..... vorbei Ich habe alle AC Filter zurück gegeben
Von der Qualität sind die WIX Filter sehr gut
Ansonsten wenn jemand Race Ölpumpen fährt empfehle ich die Filter von Moroso
Sind zwar was teurer aber haben auch keinen Druckverlust ( Getestet von mir )
Mfg Jörg King
Hallo Ludger,
sind etwas teuer aber aus Aluminium und innenfilter aus stainles steel.
https://www.professional-products.com/Oil-Filters-c19/
Grüße jef
Zitat: sind etwas teuer aber aus Aluminium und innenfilter aus stainles stee
Sind nicht schlecht aber für HV Ölpumpen nicht besonders gut
Mfg Jörg King
Hello Jorg,
konnten Sie bitte da eine kleine erklärung uber geben Frage, so konnten wir neben an auch etwas dabei lernen.
jef
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.861 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 3.247 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? Gattling 21 11.986 20.02.2024, 12:10
Letzter Beitrag: C3-Fritz
Question Welcher Zylinder isses? lars@kelamore.de 24 6.728 18.12.2023, 12:27
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 4.832 20.09.2023, 17:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
