Zulassung 79er C3 L82 - Typenschilddaten
Hallo Leute,
nun bin ich kurz davor endlich meine C3 L82 Bj. 1979 zugelassen zu bekommen.
Dem TÜV-Prüfer fehlte aber noch das Typenschild.
Kann mir jemand mit den Daten (Achslasten und Zulässiges Gesamtgewicht) bzw. direkt
mit einem Datenblatt aushelfen.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar. huldigen
Beste Grüße
Tommy
Hier für eine 78er.
Gruß, Sigi
Edit: Ach so, L82, hatte ich überlesen. Dann passen meine Daten natürlich nicht ... sorry (Bild deshalb entfernt)
2. Edit: Schau mal hier in die Specs, mehr Informationen als dort drin sind wirst du wahrscheinlich nicht finden können ...
Hallo Sigi,
danke für Deine Hilfe.
Die Spec hatte ich bereits schon gecheckt. Leider keine Angabe
über das zul. Gesamtgewicht.
Habe wirklich schon überall recherchiert. Im Netz wie auch hier, aber einfach nichts zu finden.
Aber irgend jemand hier wird doch bestimmt diese Info hier haben.
Hoffe ich zumindest.
bei welcher Prüfstelle warst du denn? Ich kann am Montag mal nachschauen!
Alex
Hi Alex,
die C3 ist derzeit in einer Werkstatt in Heinsberg. Dementsprechend wird wohl ein Prüfer vom TÜV
in Heinsberg dagewesen sein. Ich selber war leider nicht dabei.
Tommy
Aus meinem §21-Gutachten, ist ersichtlich auch ne 79'er L82. Die eigenartigen "Tippfehler" kommen von der OCR dumdidum
F.1, G sowie 7.1 und 7.2 sind für Dich.
B Datum der Erstzulassung 01. o7.1g7g
D,1 Marke
D.2 Typ COR\TETTE Variante C3
D.3 Handelsbezerchnug{en) C3
E Fahrzeug ldentifizierungsnummer ******************
F.1 Technisch zulässige Gesamtmasse in kg 1900
F.2 lm Zulassungsmitgliedstaat zul. Gesamtmasse in kg 1900
G Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg 1590
J Fahrzeugklasse o1
K Nr. de EG-Typgenehmigung oder ABE
L Anzah der Achsen 2
o Technisch zulässige Anhängelasf
O.1 gebremst in kg
O.2 ungebremst in kg
P.1 Hubraum in cm3 5657
P.2/P.4 Nennleistung in kW I bei l imin 165/ 52OO
P.3 Kraftstoffart oderE nerg ieq uel le Benzin
Q Leistungsgewicht in kWkg
R Farbe des Fahrzeuges schwarz.
S1 Sitzplätze einschließlich Fahrersitz 2
s.2 Stehplätze
T Höchstgeschwindigkeit in km/h 161
u.1 Standgeräusch n dB (A) 87
u.2 Drehzahl in 1/m n zu U.1
u.3 Fahrgeräusch in dB (A) 84
v.7 CO2 (in g/km)
v.9 Typgenehmigung Schadstoffklasse
Z Herstel ler- Ku rzbezeich n u ng GENERAL MOT-GMC {USA)
2.1 Code zu 2 100 6
2.2 Code zu D.2 mit Prüfziffer (Typ-Variante-Version) ooo ooo
3 Prüfziffer zur Fz.-ldentifizierungsnummer
4 Art des Aufbaus 02 00
5 Bezeichnung der Fahrzeugklasse PERSONENKRAFTT^IAGEN GESCHLOSSEN
6 Datum der EG Typgenehmigung oder ABE
7.1 Technisch zul. max Achslast/Masse ie Achsgruppe in kg Achse 1 860
7.2 Achse 2 104 0
7.3 Achs,e 3
8.1 Zul. max Achslast i m Zu lassungmitgl iedstaat in kg Achse 1 860
8.2 Achse 2 1040
8.3 Achse 3
9 Anzahl der Antriebsachsen 1
10 Code zu P,3 ooo 1
11 Code zu R 9
12 Rauminhalt des Tanks bei Tankfz. in m=
13 Stützlast
14 Bez. der nationalen Emissionsklasse OLDTTMER
14.1 Code zu V.9 oder 14 00 98
15.1 I Achse t Bereifung , i Rcrrse s 225/7O RL5 91H
15.2 22s lto R15 91H
15.3
16 Nr. der Zulassungsbescheinigung Teit ll
17 Merkmal zur Betriebserlaubn is
18 Länge in mm (min - max) 4700-4700
19 Breite in mm (min - max) 1 800 - 1800
2A Höhe in mm (min - max) 1240- 1240
Schick mir ne Mail, wenn Du das eingescannt möchtest.
Viele Grüße, Martin
18436572
Waaas? Waaas? Waaas? Waaas? Waaas? Waaas?
Gruss Armin Hallo-gruen
Der Klügere gibt nach?
Ja Armin, ich hab ne echte Rakete - und das hat die OCR-Software nicht verbockt, das steht tatsächlich so in den Papieren dumdidum
Kann noch nicht mal ein mph/kmh Fehler sein - 161 mph wären 259 Sachen, das schafft se dann doch nicht sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Real sind es mit dem langen Diff rechnerisch knapp 240. Über 170 war ich noch nicht, die Ami-Reifen sind nur S (bis 180...), aber halt schöne Firehawk Indy 500 Yeeah!
Viele Grüße, Martin
18436572
Hmmm, naja. Die Höchstgeschwindigkeit einer C3 ist ja sowieso zweitrangig. Das ist ja schliesslich kein Sportwagen..... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich hab mich nur gewundert, weil bei meiner 78er L82 stehen da 201 km/h im Schein.
Gruss Armin
Echt interessant. Die Daten meiner 78er "L48" decken sich fast auf das Kilogramm mit diesen Daten.
Dann scheint es in der zentralen Datenbank für die Datenblätter (T*V Süd?) wohl keine Unterscheidungen zwischen L82 und L48 zu geben.
Dann stelle ich das im obigen Post bereits wieder gelöschte Bild doch noch mal zur Vefügung Feixen
Gruß, Sigi
  Rote Blinker bei H-Zulassung? Harleyharry 60 28.287 25.10.2024, 10:43
Letzter Beitrag: McCornflakes
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.120 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  C3 Collector Edition 1982 Zulassung Schweiz Pavone 2 1.727 03.02.2024, 21:06
Letzter Beitrag: Pavone
  Klima Leckt am Gehäuse C3 79er Tom79 2 1.369 17.08.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Tom79
  Anlasserkabel 79er Tom79 0 1.204 30.04.2023, 19:03
