Themen: 61
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1975, Rot
Zitat:Original von jeepfürst
Gu glückspilz Du darfst an Weihnachten schrauben
herbert
:-D dafür sind die Weihnachten, dass man Glücklich ist und der Zeit mit die beliebteste spende, oder?
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Warum arretierst Du nicht das Flexplate mit einem Schraubenzieher?
So fest kann die Schraube am Pulley gar nicht sein, dass die Kurbelwelle einen Schaden nimmt.
Reiner
Themen: 61
Baureihe: C3
muss ich versuchen. Wollte nicht was kaput machen :-)
heating hose für Windschield, die kann gespritzte Fenster in 10s reinigen :-)
Oben sind sichtbar weiter Progress auf dem Kabelbaum
Erster Stock von Elektrokiste ist gebaut
Accessories entfernt.
Grund für Umbau ist dass ich verlie so viel Öl von überall dass ich muss kompleter Motor
neu abdichten.
Kühler muss aus aber dass schaffe ich nicht alleine, dann habe ich mich den Motorkran
und Balanzierer gekauft.
Wasserpump und Servopump wird neu eingebaut, trotz die Originale sind nicht 10 Jahren alt.
thread
Themen: 61
Baureihe: C3
und nun hat Vallerie erstes mal mit neuem Kabelbaum(teil) gestartet
ohne Auspuff
thread
Themen: 14
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1974, grün
Kennzeichen: W - R3H
Baureihe (2): PHAETON
Baujahr,Farbe (2): 2015 Schwarz metallic
Kennzeichen (2): GM
Baureihe (3) : CHRYSLER Imperial
Baujahr,Farbe (3) : 1972
Kennzeichen (3) : W
Hi thread
Meinen Glückwunsch
Da flattert das  wenn der V8 startet (vor allem, ohne Auspuff  )
Was wohl die Nachbarn gesagt haben?
Lars
C3 with Strokerkit
Themen: 61
Baureihe: C3
thread
Themen: 14
Baureihe: C3
Kennzeichen (2): GM
Kennzeichen (3) : W
C3 with Strokerkit
Themen: 61
Baureihe: C3
hallo Leute,
weist jemand was ist einfacher?
Ich brauche Dichtung/Simmering zwischen Motor und Getriebe wechseln und kann mich nicht entscheiden ob es ist einfacher die Getriebe runter nehmen oder den Motor weg?
Habt es Jemand von Euch gemacht?
Sonst aus die Vette sind die Flüssigkeiten jetzt weg, muss den Unterboden reinigen, warte noch bis den Motorkran kommt und kann ich mit dem Motor/Getriebe Instandsetzung anfangen.
LG,
thread
thread
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Da mein Rear Main Seal ebenfalls ein wenig leckt habe ich schon diverse Infos dazu gelesen: es muss weder der Motor raus noch das Getriebe: Lenkung lösen, Ölwanne weg, Ölpumpe weg (jedenfalls bei einigen Anleitungen, bei anderen wiederum nicht), zweiteilige Dichtung kaufen und wechseln.
Nimm mal diese Suche hier, da erscheinen haufenweise Informationen.
Gruß, Sigi
Themen: 61
Baureihe: C3
Gruß, Sigi
Wow Sigi, danke wüsste es nicht...
da sind aber zwei und für die Getriebe ist kein zweiteiliges zu finden, oder?
Viele Grüße,
thread
thread
