Corvette springt nicht an & "No Fobs Detected"
Zitat:Original von easybuddha
Wenn die FB im Handschuhfach eingesteckt ist, funktioniert Sie auch ohne Batterie.
Und wie erkennt das Auto dann die FB, wenn nicht über Funk?
Gruß, Robert Hallo-gruen
Das funktioniert wohl über Induktion, wie die Zugangskontrolle an vielen Türen.
Stefan
Hatte das Problem auch.
Hab dann die Batterie in der Fernbedienung gegen eine neue getauscht.
Seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetaucht
brauche wahrscheinlich für meine Lady auch ne neue Batterie, die wo drin is kostet schlappe 180 stecken , die spinnen ja
Technisch machbar wäre das, aber meines Wissens funktioniert die Fernbedienung in der C6 ausschließlich als aktiver Transponder.
Man könnte aber einmal ausprobieren, ob der Motor noch startet, wenn die FB mit vorher entfernter Batterie im dafür vorgesehenen Schlitz im Handschuhfach steckt.
Hallo Robert,
das kleine Fach im Handschuhfach wurde extra dafür gemacht, um auch bei einer leeren FB-Batterie das Auto starten zu können
...wäre ja peinlich, ein solches Auto wegen so einer Kleinigkeit stehen lassen zu müssen. Zwinkern
Stefan
...........hatte gleiches Problem. Nach austausch der Batterie im Handsender war das Problem gelöst.
Habe den Eindruck das die Billiogbattrien sehr viel schneller leer sind und dann das Problem sich halt häuft.
Batterie viele Stunde geladen und alles gut... alles geht OK!
Warum aber vor 2 Tagen alles ging und ich dann den Pluspol abgeschraubt hab und die Batterie dann leer war, erschließt sich mir nicht Grübeln
Jochen
"Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen!" - Walter Röhrl driver
Jochen,
das war das letzte Aufbäumen.
Kommt schon mal vor, danach geht nix mehr.
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
easybuddha schreibt, das spezielle Fach im Handschuhfach sei extra dafür gedacht, um den Handsender dort betreiben zu können.
Schön und gut.
Aber erstmal muß man dafür ins Auto gelangen. Geht das ohne Batterie im Handsender??
Ich glaube nicht, daß man die Tür aufkriegt, wenn man den Handsender ohne Batterie betreibt. Müßte man mal ausprobieren. Oder im Handbuch nachlesen.
Axel
Axel Pfeiffer
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 649 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  Klappenanlage öffnet nicht Agent 003 10 3.273 20.12.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Stollix
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 1.400 15.12.2024, 17:44
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 1.008 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!? Corvette98 29 17.402 19.05.2024, 19:19
Letzter Beitrag: Ralf67
