Frame Off
Doch ich verzweifle total an diesem Kugelkopf. Der der hat Spiel nach allen Seiten Nein-nein
Ich wollte ihn erst mal ausbauen und begutachten. Leider dreht sich die Schraube vom Kugelkopf mit. Es gibt nicht wo man gegenhalten könnte. Die Schraube mit Bolzen kann man sogar mit der Hand drehen. Aber die Mutter geht nicht runter..... Hilfe !!
Einfach die mutter abflexen.
Gruß Detlef
OK, könnte die Mutter knacken.
Ich würde auch diesen komischen Kugelkopf erneuern ... Habe bisher jedoch immer nur den kompletten Zylinder zu kaufen gesehen. Den Kopf einzeln bisher nirgends.
Danke Detlef. Habe die Mutter geknackt und durch eine andere von einem alten Spurstangenkopf ersetzt. Damit konnte ich erst mal die Lenkung zerlegen und grob säubern.
Hier mal ein Foto von dem Gelenk. Im Zylinder ist noch eine Lagerschale. Wenn jemand eine Ahnung hat wo man das, ohne Zylinder, kaufen kann wäre ich sehr interessiert.
Gruss Uwe
Ein paar Teile davon gibt es hier.
Edit wegen: hier gibt es den kompletten Satz.
Gruß, Sigi
Hallo hallo... mal wieder ein kleiner Fortschritt ....
Lenkung lackiert .... POR15 silber....
und "fast fertig" eingebaut....
Benzinleitungen gereinigt und eingebaut ......
Bremsleitungen gereinigt und eingebaut ......
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 22 10.556 15.02.2025, 16:47
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 123.799 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Position der lower control arm frame brackets Jürgen72 6 6.129 28.09.2017, 21:22
Letzter Beitrag: Jürgen72
  lackieren frame blauwmarc 8 6.650 23.03.2017, 01:01
Letzter Beitrag: C3Berlin
Exclamation C3 1980 Frame-Off Resto es geht los... Ibanhetz 608 181.148 08.11.2016, 00:00
Letzter Beitrag: Ibanhetz
