C3 Resto- Kühlerrahmen, Buchsen & Sidepipes
Ich glaube, dass wurde beim Umbau (schweißen) zerstört - aber ich werde morgen nachschauen....
Endlich wieder normal... Prost!
Moin Lars,
viel Glück und Spass bei Deiner Resto.
Der Kühlerrahmen sieht ja wirklich mal`n bissken angegriffen aus!!! Waaas?
LG
Achim :C3spin:
[Bild: 20923888iw.jpg]
For sale:69er, 350/350, 4 speed Muncie
Zitat:Original von C3 Enthusiast
Moin Lars,
LG
Achim :C3spin:
Moin Achim Hallo-gruen
DANKE...
Jetzt ISSET raus und wird Zeit, für Wat neues King
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
Die rechte Seite geht ja noch, links wird es knifflig mit dem Krümmern. Hast du Automatik oder Schalter? Bei mir musste irgendwas von der Kupplungsbetätigung abgebaut werden damit dier Krümmer reinging..
So eng geht es bei mir glaube ich nicht zu.
Hallo Frank Hallo-gruen
ich habe Automatik...!
den originalen, linken Gusskrümmer hab ich heute abbekommen.
Ging relativ easy! Feixen
Hab den Fächerkrümmer mal angehalten - sieht gut aus!
An der Servopumpe hatte ich, einen finger breit Platz! Augenrollen
Jetzt noch alles gut mit Hitzebeständigen Auspuffband (nur oberhalb) umwickeln!!! Dafür
Bin schon selber, sehr aufgeregt, wie sie sich danach anhört! Patriot
Schönen Abend noch und...
Grüße an Petra
Lars & Babs
Die Krümmer kannst du so nicht lassen.
Der Motor bewegt sich, du brauchst min. 1cm Luft rundum!
... Den 1cm Luft habe ich...! Augenrollen
Werde weiter berichten und wenn es soweit ist, kommen auch Bilder! Dafür
Anpassungsarbeiten müssen in jedem Fall gemacht werden! OK!
Lars
Um Missverständnissen vorzubeugen,......
meine Krümmer wurden umgebaut und haben ausreichend Platz.
Die von mir gezeigten Bilder sind die Hooker Sidepipes (SS) im Originalzustand !!!
Hab' ich so nicht dazu geschrieben - sorry.
Günther
Günther
Hallo Günther Hallo-gruen
Danke für den Hinweis und deiner Hilfe Augenrollen
Lars
Der Motor bewegt sich hauptsaechlich hoch und runter, weniger seitwaerts.
Und sogar das koennte man verhindern, indem man feste Motorboecke verbaut, also den Motor fest an den Rahmen schraubt.
Ich habe auch nen knappen cm Platz zwischen Getriebe und Kruemmer und der hat noch nie angeschliffen.
Edit: Wie der Wagen mit den Seitenauspueffen klingt, haengt sehr vom Daempfereinsatz ab.
Welche hast du denn ? Reverse flow, Glasspacks, gar die Maxflows ?
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 6.939 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Resto 69er BB zuendler 1.769 676.344 16.01.2024, 20:42
Letzter Beitrag: tronitec
  Schalldämpfer für sidepipes ben766310 12 2.064 05.08.2023, 09:19
  1975 C3 Resto topgun38 2 1.924 10.02.2023, 14:29
Letzter Beitrag: topgun38
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 2.607 07.02.2023, 00:07
