Ölpumpenschaft Spiel nach oben und unten
Bin nun wieder beim Ölpumpentausch angelangt. Habe nun ein paar Fragen an Dr. Sommer: Gehört zwischen Ölpumpe und Block eine Kupferdichtung oder kann die weg? Bei Summit gabs so was und habe ich damals mitbestellt. Bei mir war jedoch keine drin.
Habe nun eine neue Standart Ölpumpe und einen neuen Ölpumpenschaft, der nicht über eine Oem Nylonhülse mit der Ölpumpe verbunden wird, sondern eine Metallführung hat. Habe nun beim Einbau festgestellt, das der Schaft nach oben und unten ca 2-3mm Spiel hat. Also er sitzt schon in der Pumpe und im Verteilerschaft in den Nuten, man kann ihn halt nach oben und unten bewegen. Ist dieses Spiel normal ? Ich Ochse habe nämlich den original Schaft und Pumpe bereits weg gefeuert.
Die grosse Milodon Ölwanne samt Milodon Pickup passt trotz Servo gut, nur leider nur ohne den extra bestellten Spritzschutz und Stehbolzen für die Kurbelwelle. Werde da noch mal fummeln müssen oder halt mit dem Hammer. Danke im voraus.
Zitat:Gehört zwischen Ölpumpe und Block eine Kupferdichtung
Die Pumpe wird direkt auf den Lagerbock geschraubt ohne Dichtung
Zitat:Also er sitzt schon in der Pumpe und im Verteilerschaft in den Nuten, man kann ihn halt nach oben und unten bewegen. Ist dieses Spiel normal
Das ist richtig so
Die Plastik Hülse ist nur eine Einbauhilfe bei normalen Pumpen
Wenn du HV oder HP Pumpen nimmst da solltest du auch den verstärkten Antrieb nehmen
weil sonst kann die Nut der Pumpe brechen
Mfg Jörg King
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
  Lenkung Mittelstellung spiel stego 6 871 05.11.2025, 20:01
Letzter Beitrag: stego
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.170 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Befestigungsschrauben A Arm unten 777Max 6 1.050 15.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: 777Max
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.588 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 9.022 30.07.2025, 10:41
