Corvette C3 LS5 71 TÜV Umrüstung
Hi Vette Fans,
ich habe aktuell meine neue C3 1971 454 LS5 Targa aus den Staaten geliefert bekommen.
Das Fahrzeug ist in einem super Zustand und hat auch lange genug gedauert sie vor Ort zu finden.
Jetzt habe ich bei der Werkstatt des Vertrauens, die auch meine C6 immer gepflegt haben eine Erstvorführung beim Tüv gehabt.
3 Probleme so wie es auf den ersten Blick scheint:
- Das Fahrzeug hat keine Rückfahrleuchte - Da in den inneren weißen Lichtern die gelben Blinker montiert werden, schlug mir die Werkstatt vor "irgendwo einen Rückfahrscheinwerfer zu befestigen"
Was ist denn das für eine Idee? Wie habt ihr das gelöst?
- Die Side Marker Lights hinten sind rot und daher nicht erlaubt, man schreibt hier im Forum mit Tape abkleben wäre ne Lösung für die Prüfung. Stimmt das wirklich?
- Die Reifen sind nur bis 180km/h aber MS Reifen - es gibt anscheinend keinen Typ V in der Dimension 235/60/15 - welche Reifen fahrt ihr denn? Ich habe hier auch schon gelesen dass einige mit MS Reifen unterwegs ist. Als Schönwetter Fahrzeug nicht so ganz sinnvoll oder?
Als weiteres Problem: Ich habe nur einen Türschlüssel - der passt zwar zum Reserverad Schloss, geht in die Tür auch rein aber lässt sich nicht drehen - das Fahrzeug ist aber auch schon Jahre nicht mehr abgeschlossen gewesen. Ist bei euch der Reserveradschlüssel der generelle Aussenschlüssel und hier vielleicht nur das Schloss etwas ausser Übung?
Mal sehen was noch so dazukommt die Tage...
Mion Mion,
Yeeah!Es gibt Multiswitsch LED . Die leuchten einmal Gelb und einmal Weiß. Dann Brauchst Du nur eine Fassung mit drei Anschlüssen . Schon hast du in einer Lampe zwei Farben.
Yeeah!
Eventuell bei ALIBABA.Com schauen ( China ).
 C 3 Volker  driver V 8 aus Freude am Tanken  animierte C4
Servus, Hallo-gruen
also bei meiner ´74 wurde auch in das Rückfahrlicht der Blinker gesetzt. Hab aber kein weiteren
externen Rückfahrscheinwerfer.
Das hat damals der TÜV bei der Abnahme wohl akzeptiert und auch jetzt bei der neuen TÜV -
Abnahme war das kein Problem.
Waren zwei unterschiedliche TÜV-Prüfer! Yeeah!
Schau mal ob das deine Werkstatt auch hin bekommt. Wäre das einfachste.
willypsilon
Eine Pflicht für Rückfahrscheinwerfer gibt es erst für Fahrzeuge ab Bj. 87.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Hi Frederik,
schau mal >> HIER <<, da sind auch ein paar Aussagen zur Pflicht für die Rückfahrscheinwerfer.
oder
<< HIER >>
Die Side Marker Lights hinten sind bei mir auch rot und per Ausnahmegenehmigung eingetragen.
es gibt den Pirelli P600 235/60 R15 98W. Nicht immer lieferbar, aber wohl momentan wieder bei MOR Reifen.
Diesen Reifen kenne ich von meinem Jaguar XJ-S V12 her...
Gruß aus Valencia
Carlos
Super das hilft schonmal wirklich.
Besonders der Tipp mit den Rückleuchten entspannt doch schonmal ungemein.
Ich sah den Mechaniker schon mit der Bohrmaschine am Chassis stehen Nein-nein
Reifen hätte ich natürlich am liebsten white letter, da gibts auch ne ganze Menge nur leider in Deutschland eher schwierig zu bekommen oder?
Habt ihr denn im Umkreis Hamburg einen Tipp für einen Vollprofi der dann auf Dauer mal Ansprechpartner in Sachen Werkstatt werden kann?
Bzgl. der Reifen ist natürlich interessant wie hoch die eingetragene Endgeschwindigkeit ist.
Liegst Du unter 210 km/h bekommst Du auch "H" Reifen eingetragen, oder Du machst es wie Hermann und gehst auf 16" Reifen.
Da scheint es deutlich mehr Auswahl, auch an "V" Reifen zu geben.
Achim :C3spin:
[Bild: 20923888iw.jpg]
For sale:69er, 350/350, 4 speed Muncie
Wie bestimmt denn der TÜV die eingetragene Höchstgeschwindigkeit. Die haben wohl kaum ne Liste für jede Motorisierung oder?
Wie sollen die Dir sonst die Papiere ausstellen? Für die Erstabnahme benötigst Du in der Regel ein Fahrzeug-Datenblatt, da wird sich die Werkstatt drum kümmern. Im Datenblatt steht dann alles drin, die Höchstgeschwindigkeit, die Leistung, Maße, Gewichte usw.
M+S Reifen können auch gefahren werden, wenn deren Geschwindigkeitsindex unter der Höchstgeschwindigkleit liegt. Ist ja bei Wintereifen üblich. Ob man M+S Reifen auf der C3 fahren will, ist Geschmackssache.
  TüV OK, aber... Pacer 9 1.421 14.09.2024, 11:48
Letzter Beitrag: Mikelonia
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 108 60.165 13.06.2024, 20:47
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 10.038 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
Thumbs Up TÜV zum 50. Geburtstag Waterman454 9 3.520 06.07.2022, 23:37
Letzter Beitrag: René K.
  Sidepipes TÜV Zulassung Steffen1971 26 19.152 27.05.2022, 15:09
Letzter Beitrag: DieFox
