Maximale Spurverbreiterung // 92er C4 mit 275er auf 9,5J rundum?
Hallo Gemeinde,
was ist an Spurverbreiterung bei einer 92er C4 ohne Euro Verbreiterungen möglich?
Rundum sind die 275er auf den 9,5J breiten Sawblades montiert... ich habe etwas
von 15 mm vorne und 18 mm hinten gehört, aber ist das schon das Maximum?
Die Suchfunktion hilft mir nicht weiter, da nicht angegeben wird, ob Mischbereifung oder 275er rundum.
Gruß, Mathias
Passt schon. 20mm sind für vorne bissel zu breit. Hatte die MovIt verbaut und da waren 20mm wegen der breiten Bremssättel erforderlich, allerdings nur mit großherzigem TÜV-Prüfer eintragungsfähig. Hinten sollten die 20mm passend abschließen Yeeah!
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Also ist 15 / 18 die Variante, die beim TÜV kein Kopfzerbrechen bereiten sollte. :) Danke dir.
Gruß, Mathias
Kurz zum Vergleich: ich habe vorne die 9,5er schon mit 255ern plus 20mm Platten auf jeder Seite gefahren. Geht grad so... Deswegen denke ich, dass es mit 275ern und 15mm schon knapp werden könnte. Es hängt aber sehr vom Reifentyp ab, wie die Lauffläche abgedeckt ist.
Hinten 20mm passt auf alle Fälle.
Ich hatte bei der 92-er 25-er Scheiben mit den 9,5" Sawblades montiert.
Es war schon sehr prall, die Lauffläche war abgedeckt, die Flanke stand aber schon etwas raus.
20 mm sollten besser sein.
Vorne habe ich keine benötigt, das war auch so bündig.
Das waren h20 und v15 (glaub ich)
[Bild: spurverbreiterung.jpg]
Danke, sieht hinten schon gut weit draußen aus, denke da nehmen wir die 18er zur Sicherheit. Prost!
Gruß, Mathias
  92er zickt nach Fremdstarten Chevyvette90 6 1.843 07.06.2023, 23:45
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  RPO Codes 92er LT1 stumpjumper76 4 2.781 16.11.2021, 14:19
  91er 92er Radio stumpjumper76 21 5.976 06.05.2021, 10:02
Letzter Beitrag: Griffin
  C4 Umbau L98 auf LS1 mit T56 Getriebe mik_master 44 34.894 08.03.2020, 13:42
Letzter Beitrag: Kain
  Automat 92er LT1 macht Zicken C3-Mike 5 5.676 20.08.2019, 11:01
Letzter Beitrag: Sadibaer
