Delco Bose Gold Series
Ich habe bei mir das Bose Zeugs rausgeschmissen und habe alles noch hier wenn du Interesse hast.
Du willst sicher das ganze Zeug loswerden,ich bräuchte aber zur Zeit nur die hinteren Lautsprecher.
Wenn man die alten Kabel vom Radio zu den einzelnen Lautsprechern auch bei einem neuen Radio mit neuen Speakern brauchen könnte,würde ich das vorziehen. Grübeln
Gruss Artur
Das Leben ist zu kurz für popelige Autos.  Augenrollen
Prost!
Kannst auch nur die Lautsprecher haben.
Wobei ich denke dass du die Verstärker möchtest?
Richtig,die hinteren Lautsprecher mit den Verstärkern.
Kommt natürlich auf den Kurs an.
Gruss Artur
Prost!
Wenn nur die Kondensatoren fritte sind (Lautsprecher kracht/quietscht/fierpst gelegentlich), sollte das eigentlich jeder Radio- und Fernsehtechniker hinbekommen. Im Zweifel halt GTE in Vieresen. Wenn die Kondensatoren schon andere Bauteile gehimmelt haben, wird sich eine Reparatur kaum rentieren.
Bei Gebrauchtteilen vielleicht gleich die Kondensatoren tauschen lassen, dann hast Du länger Ruhe.
cu ulf
[Bild: vette_sig.jpg]
Ich denke das mit der Firma in Viersen wäre das Beste.
Da werde ich morgen mal anrufen.
Hast du da schon mal was machen lassen??
Gruss Artur
Prost!
Der Thomas (kadl18) hat den CD-Player seiner BOSE Headunit bei GTE reparieren lassen und war sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Meine will ich dort auch instandsetzen lassen, das hatte aber bislang keine Priorität bei mir. dumdidum
Die Endstufen hab ich seinerzeit von Axel (woodstock) repariert bekommen (Kondensatoren getauscht).
cu ulf
So,hab mit der Firma gte in Viersen telefoniert,die reparieren keine Aktivboxen.
Sch.........ade.
Gruss Artur
Prost!
Hi!
Gut zu wissen, daß GTE nur die Head Units reparieren, für die Endstufen/Boxen würde ich mich dann auch ggfs. an Axel (hier im Forum Woodstock) wenden Yeeah!
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Wie komme ich an Woodstock heran,ich würd gerne mal nachhören ob er das machen könnte, (würde) Diskussion
Gruss Artur
Prost!
  Delco-Bose Radio nachrüsten RodKnock 15 725 20.11.2025, 23:50
Letzter Beitrag: Legend32
  Pfeifton des Bose-Soundsystems behoben [Erfahrung] Slaing 6 1.353 08.06.2025, 17:28
Letzter Beitrag: subi
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 1.308 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 4.607 07.10.2024, 11:36
Music BOSE Gold Schaltplan DerDavid 5 3.181 03.04.2024, 13:26
Letzter Beitrag: DerDavid
