Mercedes Reifendrucksensoren in EU C6?
hat das schon jemand gemacht bzw. versucht?
GM gibt die Sensoren mit 433 MHz an, die von Mercedes haben 433,92 MHz.
Könnte eigentlich ja funktionieren... ich kann mir nicht vorstellen, dass die von
GM genau 433,00 MHz haben und noch dazu so genau zählen und die Abweichung
der Frequenz um 0,2 % bemerken... in die Felge passen sie, da sie einen schwenk-
baren Ventilhals besitzen.
Beim Stammtisch kommenden Monat werden wir es ausprobieren.
Aber hat das schon mal jemand gemacht
bzw. weiß, ob es geht oder nicht geht?
Warum das ganze?... habe 6 Stk hier liegen, daher interessiert es mich.
Mathias
Gruß, Mathias
Zitat:GM gibt die Sensoren mit 433 MHz an, die von Mercedes haben 433,92 MHz.
Probier mal an deinem Radio den Sender um 0,92 MHz zu verstellen. Kannst du da dein Lied noch hören??
Nr. 30 Großes Grinsen
Weißt du denn, ob die GM Sensoren genau 433 MHz haben oder ob das nur gerundet drauf steht?
Hier wäre die prozentuelle Abweichung im Vergleich zum Radiosender aber nur rund ein Viertel.
Gruß, Mathias
Die haben auch 433,92 MHz weil das die s.g. ISM Frequenz ist. Dort arbeiten auch die Funktherometer usw.
Sie werden aber dennoch nicht funktionieren weil GM ein anderes Protokoll fährt.
Es ist ja nicht nur die Sendefrequenz entscheidend Zwinkern
Ansonsten müssten ja auch C5 Sensoren in der C6 funktionieren wenn das so wäre
Okay Thomas, danke dir. Yeeah!
Wir werden trotzdem mal versuchen einen anzulernen.
Gerät und Sensoren sind kostenlos vorhanden, also wieso nicht. Teufel
Gruß, Mathias
Berichte mal, wäre der Knüller.....
Bin da ganz bei Thomas. Die Sendefrequenz ist nur ein Parameter. Ein Anderer ist das Protokoll, also wie die Sendepakete codiert und decodiert werden.
Glaube nicht, dass es funktioniert. Aber Glauben ist nicht Wissen. Und Versuch macht Klug.
Ist wie bei den Chinesen...
Man kann sie zwar hören, aber versteht sie trotzdem nicht sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Lg...
Ach ja, geht nicht. dumdidum
Gruß, Mathias
schade.... aber wie ich schon sagte, selbst C5 Sensoren funktionieren nicht in einer C6
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 79 45.746 Gestern, 22:32
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 3.596 03.02.2024, 04:58
Letzter Beitrag: Marwin
  Reifendrucksensoren perlen 3 3.805 19.09.2018, 15:14
Letzter Beitrag: perlen
  Fehlermeldung Reifendrucksensoren summerdreams 20 12.128 28.03.2017, 10:31
Letzter Beitrag: Piti
  Verkaufe ATEQ VT 10 zum Anlernen der Reifendrucksensoren bei der C6 thocar 2 5.107 11.11.2015, 20:06
Letzter Beitrag: thocar
