PU-Buchsen am A-Arm passen nicht
ich bin gerade dabei, vorne alles mit PU-Buchsen zu versehen. Die Teile sind demontiert, gesäubert und pulverbeschichtet. Nun möchte ich die Buchsen in den unten A-Arm einsetzen (Teile X2588 von CA). Mir kommt es vor, als ob die Buchsen für den unteren Arm falsch sind. Ich habe im A-Arm einen Lochdurchmesser von 32,8 mm gemessen, die Hülse der Buchse hat einen Außendurchmesser von 33,8 mm. Ich kann doch nicht etwas, was einen Millimeter größer ist, in das Loch das A-Arms reindrücken.
Differenzen habe ich auch bei der Stange gemessen. Der Außendurchmesser des Zapfens, auf den die Messinghülse gestülpt wird, beträgt 18,5 - 18,7 mm. Der Innendurchmesser der Hülse 19,1 mm. Also wären da 0,4 - 0,7 mm Spiel.
Die andere Thematik mit den Abstandsscheiben und den sich lösenden Schrauben (Link) werde ich über individuell angefertigte Scheiben lösen.
Danke für die Hilfe,
Tobias
Ist die Beschichtung auch in der Durchgangsbohrung bzw. dem Loch?
Bitte dort restlosentfernen/sauber machen!
Ich denke, dass ich die Sache geklärt habe. Nach einem Vergleich der Außenmasse der neuen Hülle mit der alten, kam ich zu dem Schluss, dass der Unterschied gar nicht so arg groß ist. Wie Mikey richtigerweise angemerkt hat, musste ich noch die Beschichtung im Durchgangsloch entfernen. Auf der Hülse ist auch eine Farbschicht, die sich beim Reindrücken selbst entfernt.
Allerdings ist das Spiel des Zapfens in der Hülse wirklich zu gross. Ich habe mit meinem Lieferanten den Innendurchmesser mit einer weiteren auf Lager befindlichen Buchse abgegeglichen. Dort war der Durchmesser ca. 0,5 mm kleiner. Dieses Set bekomme ich nun zugeschickt. Dann passt alles hoffentlich.
Tobias
  Scheinwerfer klappen aus aber nicht ein Jackvette 9 3.085 29.11.2024, 12:58
Letzter Beitrag: Jackvette
  Lower A Arm Offset perlen 13 3.826 26.11.2024, 22:52
Letzter Beitrag: BillC2
  A Arm Werkzeug für Buchsen perlen 6 2.280 26.11.2024, 22:40
  Bremslicht geht nicht-Thema reloaded Sascha TF 8 2.703 12.07.2024, 22:25
Letzter Beitrag: MiSt
  BW T10 Getriebe Schaltet nicht in 1 und 3 HavannaHugo 5 3.543 16.10.2023, 07:30
Letzter Beitrag: Pontiacman
