Schalthebel C6 blockiert manchmal
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass ab und zu bei meiner C6 der Schalthebel blockiert ist wenn ich aus "P" in irgendeine andere Stellung möchte.
Der Knopf läßt sich nicht richtig drücken und der Schalthebel ist wie festzementiert.
Wenn ich den Motor ausmache und ihn nach einem Weilchen warten wieder starte, geht es meißtens wieder wie wenn nichts gewesen wäre Grübeln
Woran könnte das liegen und kann man dem als Laie Abhilfe schaffen ?
Vielen Dank Vorab !
Markus
------ Wer den Kopf in den Sand steckt bekommt den Hintern versohlt Knüppel ------
Ahhh sorry falsches Technikforum Waaas?
Wäre jemand so lieb und würde den Beitrag in das C6 Technikforum verschieben ? Done, JR!
Vielen dank und nochmal sorry huldigen
Danke JR Hallo-gruen
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...chalthebel
Danke für den Link Edgar.
Ich habe bisher nur das Problem nicht aus "P" in irgendeine andere Stellung zu kommen,
wenn ich mal raus bin geht alles Andere problemlos und es tritt nur sehr sporadisch auf.
Hab auch schon mehrfach versucht die Bremse zu betätigen, da tut sich aber rein garnix.
Erst nach erneutem Starten geht es wieder, manchmal benötige ich auch 2-3 Startversuche...
Werde es mal beobachten und wenn es schlimmer wird entweder Hr. Kuriger vom AH Neff einen Besuch abstatten oder Molle anrufen.
Schade dass Molle so weit weg von mir ist....
gibt's was neues ??? Problem gelöst ???
PatriotV8Pappa..........der auch einen richtigen Namen hat.
Nein es gibt noch nichts neues.
War letzten Sonntag in Sinsheim und bin unter der Woche mal gefahren - kein Fehler aufgetreten.
Warte jetzt mal ab wie es weiter geht, wenn es wieder auftritt und ich habe es beheben lassen,
gebe ich Bescheid was genau defekt war.
Grüsse Markus
Danke !
@V8Pappa
So, letzte Woche bin ich nun endlich dazu gekommen die Vette in die Werkstatt zu fahren.
Im Fehlerspeicher war nichts Besonderes hinterlegt.
Sie haben dann die Mittelkonsole entfernt, die Schalteinheit freigelegt/überprüft und die Verkabelung durchgemessen. War alles soweit erkennbar i.O.
Schlussendlich hat man dann alles gereinigt, mit Kontaktspray bearbeitet und den Bremslichtschalter auf Verdacht gewechselt.
Laut dem Werkstattmeister ist der Bremslichschalter auch in diversen Opel verbaut, und geht wohl des öfteren kaputt.
Bin jetzt 3-4 Mal gefahren und bisher keine Probleme mehr.
Grüße Markus
Hallo Markus,
bin gespannt ob das dein Problem behebt.
Bei meiner 05er C6 Automatik wird derweilen auch die Freigabe des Schalthebels sporadisch nicht erteilt.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, das es der Bremsschalter sein kann, denn auch im ACC Modus wird der Schalthabel freigegeben, auch ohne Bremsbetätigung.
Ich hab das Problem zusammen mit einem Wackler am Federungsregler (Tombstone), dann wird das Fahrwerk butterweich.
Der Kabelbaum ist auch so kurz gehalten, das dort schon Steckergehäuse an den Ecken ausbrechen, dort wo die Kabel zur Schaltkulisse gehen.
Bisher hab ich mein Problem noch nicht behoben, denn Kontaktspray haben die Stecker schon gesehen.
Gruß Roman
grüße aus Friesland
Roman
  Heiz/Klima Bedienteil Spinnt manchmal Tomhart 6 1.093 27.06.2023, 08:38
Letzter Beitrag: LDB
  C6 Automatic-Schalthebel-Knopf tauschen Bob_50 8 3.639 16.03.2022, 17:25
Letzter Beitrag: Johnny Bravo
  Heckklappe wird manchmal nicht rangezogen, schließt nicht, softclose Flashyy 18 6.355 12.02.2021, 19:00
Letzter Beitrag: corvette-mike
  Automatik schaltet (manchmal) nicht ... tilmann 38 12.965 06.11.2020, 10:10
Letzter Beitrag: tilmann
  Schalthebel entfernen ????? corvette-mike 7 7.137 09.04.2020, 18:40
Letzter Beitrag: Holli
