Kühlerlüfter
Aber nur meistens, mein Lieber, und beim Kühlsystem haben sie die Sache bestimmt nicht zu Ende
gedacht, bzw. der Rotstift hat nur so ein simples System erlaubt, das die gewaltige Wärmeentwicklung
eines V8 in ungünstigen Fällen nicht im Griff hat. Ich habe früher in meiner Werkstatt einige dutzend
C3en von gefährlichen Hitzewallungen mittels der elektr. Ventilatoren befreit, und die Besitzer waren
und sind alle happy, kein Vergleich zu der Kühlleistung eines Stock Viskolüfters. Und Probleme mit
Überhitzung des Sprits hats in keinem einzigen Fall gegeben,
Gruss RainerR
RaRo
In zwei Wochen fahre ich in die Dolomiten, dann wird es sich zeigen.
Mir ist schon klar das es mit der C 3 gemütlicher als mit der C 6 gehen muß.
Zitat:C3en von gefährlichen Hitzewallungen mittels der elektr. Ventilatoren befreit
gibt es da vielleicht Bilder wie es gelöst war bzw. ist?
Welche Ventilatoren wurden eingebaut?
Danke und Grüße
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
bei ebay verkauft son US-car-Laden so Universallüfter die man vor oder hinter den Kühler baut. Dazu werden einfach Kabelbinder durch den Kühler gesteckt und das Ding damit festgezurrt.
So hab ichs auch gemacht.
ohne jetzt daran Kritik üben zu wollen :
wenn der Zusatzlüfter nur per Kabelbinder vom Kühler gehalten wird,
kann der Lüfter durch die zwar minimale, aber permanente Bewegung den Kühler unter Umständen an der Kontaktstelle aufscheuern
Diese Kontaktstelle würde ich mir an Deiner Stelle mal genauer ansehen.
Das sind spezielle Teile, die nur wie ein Kabelbinder funktionieren. Sind aber für Kühler gebaut worden, nicht um Kabel zu binden.
Die eleganteste Lösung ist das nicht. Wahrscheinlich ein Ergebnis der Einsparungen an jedem zehntel Cent.
Und genau das ist halt falsch. Das System ist nicht "simpel", sondern im Gegenteil sehr genau ausgedacht & optimiert. Und wenn Du an einer C3 ALLES so hast wie original (wie bereits weiter oben en detail beschrieben), dann gibt's auch keine Probleme mit der Kühlung. Ich tret' ja nun mal auch einen BB durch die Gegend, bekantermaßen kein Kind von Traurigkeit was die Wärmeentwicklung angeht, und mein Wasser-Thermometer steht auch bei 35° Außentemperatur & Stop and Go in der Stadt wie angenagelt kurz vor 210°F. Und ja, das Thermometer funktioniert...
"Simpel" ist das System nur dahingehed, weil es weniger Bauteile hat (keine Temperaturfühler/-schalter, Relais, E-Motoren, zugehörige Sicherungen, etc. etc. pp...), die im Ernstfall kaputt gehen können und dann die Kühlung kpl. lahmlegen.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Die Physik kannst Du nicht überlisten. Ist das normale Lüfterrad raus, staut sich die Hitze deutlich mehr oben im Motorraum, besonders im Bereich des Vergasers, weil der Luftfluß mit den E-Lüftern ein anderer ist. Und ja, es gibt durchaus Fälle von Dampfblasenbildung deswegen. Ich sage Dir auch gerne, woher ich das weiß. Großes Grinsen
Wie gesagt, hast Du E-Lüfter, brauchst Du z.B. bei Automatic eine stärkere Lima, sonst ist bei der niedrigen Drehzahl bei Stop&Go die Lima nicht mehr in der Lage, den nötigen Strom zu liefern und dann ist auch schnell die Batterie am Ende. Frag mich jetzt nicht, woher ich das weiß. Großes Grinsen
Zu guter Letzt brauchst Du einen Thermoschalter, der die Lüfter ein/ausschaltet und Relais, die die Lüfter schalten. Auch diese Teile können kaputt gehen. Frag mich jetzt nicht, woher ich das weiß. Großes Grinsen
Ansonsten schliesse ich mich meinem Vorredner an: Wenn das Originalkühlungssystem in gutem Zustand ist, gibt es auch keine Hitzeprobleme.
Ich kann mich meinen beiden Vorpostern nur anschließen und RRR nur widersprechen, das intakte Kühlsystem einer original belassenen C3 funktioniert ausgezeichnet, auch bei 38° im Schatten im Stau, wie z.B. bei der Anfahrt zum Forumstreffen damals im Sauerland. Da machte damals eher der Fahrer mit Blick auf die in der klimatisierten C6 sitzenden Gattin im eigenen Saft schlapp, als die 72er.
Edgar
Wie die vorherigen Kommentare schon deutlich gemacht haben... auch vor 40 oder 50 Jahren waren da Ingenieure am Werk die ihr Handwerk verstanden haben (sucht heute mal jemand, der eine C3 so auslegen kann, daß man bei einem 24h Rennen damit deutlich über 300km/h fahren kann)... Ein gut funktionierendes Original-Kühl-System ist nicht nur ausreichend, sondern in seiner ganzheitlichen Funktion auch nicht zu übertreffen!
Gruß...
René
da ja mehrheitlich das originale Kühlsystem für gut befunden wurde gibts für mich in diesem Punkt erst mal nichts zu tun.
Ich werde es testen.
Udo
Udo
  Kühlerlüfter orginal? Rocco 23 6.139 22.03.2009, 21:56
Letzter Beitrag: Corv76
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
