Carbon Dach Reparatur ZR1
Es könnte sein, dass da von Anfang an eine Blase war.
Ralf
---- dann wäre es ein Garantiefall Yeeah!
Hallo-gruen H1
Als die ZR1 damals vorgestellt wurde, gab es mehrere Berichte darüber, dass das Dach und der Bügel mit einem besonderen - lang entwickelt, extrem UV-beständig und teuer - Klarlack lackiert seien, um eine spätere Verfärbung des Carbondaches zu verhindern.
Gibt es diesbezüglich irgendeine Reparaturvorschrift vom General oder kann in der Reparatur jetzt jeder x-beliebige Klarlack verwendet werden?
Nur mal so als Anregung!
Les dir den ersten Absatz meines Posts durch, dann hast du deine Antwort, AlexK.
Wenn da von an Anfang an ne Blase gewesen wäre hättest du es vorher gesehen. Also um das mal bildlich zu machen.
Du hast ein Harzsystem, dass mit einem internen Trennmittel versehen wird um dir Arbeit zu sparen (wie zum Beispiel das Eintrennen). Wenn du ein Trennmittel hast, dass mit dem Lack abgestimmt ist ermöglicht dir dieses Trennmittel ein Lackieren des Bauteils ohne Oberflächenvorbehandlung wie Schleifen. Abwischen mit Lösemittel zum Beispiel reicht.
Warum macht man das eventuell? Weil sonst auf der Welt irgendein anderer dahergelaufen kommt weil er in seinem Sichtkohlefaserbauteil feine Schleifriefen gefunden hat. Und dann postet er das in einem Forum und dann geht's los. Dann suchen alle nach solchen Riefen. Was ist bei dir nun schief gegangen? Durch Schwankungen in den Verarbeitungsparametern (Temperatur des Harzes, Außentemperaturen, Luftfeuchtigkeitseinflüsse, Internes Trennmittel falsch dosiert, Internes Trennmittel in die falsche Komponente gegeben, Internes Trennmittel funktioniert nicht richtig, Schlampig mit Lösemittel gereinigt usw.) hast du halt die A-Karte gezogen weil es bei dir halt passiert ist. Der Klarlack hält halt nicht so auf dem Bauteil wie er soll. Das haben die auch bei der Endkontrolle nicht unbedingt gesehen. Kommt halt später raus. In dem Fall bei dir.
Klarlack tut man übrigens drauf, da Kohlefaser ungeheuer empfindlich gegen Sonneneinstrahlung ist und zum Schutz wird es lackiert. Dann ist die Kohlefaser länger haltbar, am Besten kommt gar kein Licht hin. Also farbig lackieren. Vor jetzt einer in Panik verfällt. Beim Spoilerschwert ist nur die oberste Lage in Kohlefaser und darunter Glasfaser. Das Bauteil hält.
Ralf P., man kann das auch mit Gelcoat machen, aber eine Reingewebelage als erste Schicht VERZUGSFREI aufzubringen ist mit Gelcoat eine sehr undankbare Arbeit. Bei normaler Schnittfaserverarbeitung (matten) ist das hingegen durchaus üblich.
  EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig Traumtänzer 10 5.639 24.04.2025, 08:15
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 31 18.284 15.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: maudyz28
  2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt Supercharged 20 8.786 05.09.2024, 08:57
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 7.750 16.08.2024, 13:27
  C6 ZR1 & Z06 Motorhalterung peterpann 3 4.264 28.08.2023, 18:12
Letzter Beitrag: CCRP
