Blattfeder schnelle Hilfe nötig bitte
Damit nicht zu viele Vermutungen eventuell ein falsches Ergebnis liefern, hier der Auszug aus der AIM:
[Bild: rear_spring.jpg]
Gruß, Sigi
So gehörts Mädels, mit verzinkten Originalteilen, deutscher Edelstahlschraube und PUR Buchsen King
[Bild: 12602831dn.jpg]
Gruß Robert
Gruß Robert
Hi Robert, ist die Schraube nicht zu dünn bei dir???
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Morgen thread,
ich habs nachgemessen, war ungefähr die gleiche Stärke, entsprach so M12, zumindest wars bei dem verbogenen Ding so, das vorher drin war dumdidum
Gruß Robert
Richtig wäre 9/16-18 Grade 8, also wenn metrisch, dann M14 in entsprechender Härte!
Uli
Edith hat noch ein paar Links:
Übersicht amerikanische Schrauben
Festigkeitsklassen
Morgen thread,
Gruß Robert
Hi Robert,
Meine ist 1/2" (12,65mm), passt genau in die Buchsen und ist so dick wie war die vorher da. Sollte aber nicht wackeln in die Löcher, dass ich denke ist das wichtigste.
thread
Edelstahlschrauben am Fahrwerk sollte man sein lassen, da der Stahl zwar weniger rostet, aber andere Belastungseigenschaften hinsichtlich Härte und Zugfestigkeit besitzt!
Zitat:Edelstahlschrauben am Fahrwerk sollte man sein lassen
Das ist richtig so. Der TÜV entzieht sofort die Allgemeine Betriebserlaubnis, wenn in Fahrwerksteilen Edelstahlschrauben verwendet werden, da die erheblich schlechtere Werte haben.
Die Literatur stellt im Vergleich auf Schrauben gleicher Größe ab und verweist auf die noch größeren Schwachstellen, die an Edelstahlschrauben verwendeten Muttern.
Bei dünneren Schrauben als die originalen wird der trailing arm nicht richtig geführt. Bei Verwendung von Edelstahl in Guß, wie beim Motor, kommt es wg unterschiedlicher Spannungsreihen zu Kontaktkorrosion, die die Schrauben eher zum Abreißen bringt, als sie loszulassen. Das Aufbohren einer Edelstahlschraube aus Guss bringt viel Freude.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Zitat: Das Aufbohren einer Edelstahlschraube aus Guss bringt viel Freude.
das wäre dann also Edelstahlguß ? Blaulicht
(nur damit ich weiß, was ich unbedingt vermeiden muss ....)
falls allerdings das ausbohren einer Edelstahlschraube aus einem Gußinnengewinde gemeint sein sollte,
mit dem richtigen Zentrierbohrer vorbereitet und dem passenden Cobaltbohrer zum Ausbohren geht das ähnlich gut oder schlecht wie bei einer guten Stahlschraube Zwinkern
Edelstahlmaterial, welches sich per Kontaktkorrosion mit Guss verbunden hat. So verstehe ich die Aussage.
Viel mehr Sorge als Korrosion hätte ich um den Bruch wegen der Sprödigkeit des besonders vergüteten Materials.
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.119 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Aufhängung Blattfeder Gattling 14 3.102 22.07.2023, 23:45
Letzter Beitrag: kalle1
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 8.847 24.03.2023, 19:55
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.023 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Blattfeder blauwmarc 0 1.422 27.08.2022, 20:43
Letzter Beitrag: blauwmarc
