Corvette C3 Baujahr 1973 springt nicht an
Bug
Hallo alle Zusammen,
bin neu im Forum und habe eine Frage.
Meine aus USA gerade angekommene Corvette C3 Baujahr 1973 springt nicht mehr an.
In Amerika und beim Ein-und Ausladen und Transport nach Deutschland lief die Vette noch
völlig einwandfrei. Die Batterie ist auch voll, daran liegt es nicht.
Der Motor macht keinen Mucks. Es gibt auch keine Geräusche.
Woran könnte es liegen ?
Über eine Info würde Ich mich freuen.
Vielen Dank
LadyC3
LadyC3
Dreht denn der Starter ?
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Hallo cruiser 72
Danke für die schnelle Antwort.
Die Vette ist gerade in der Werkstatt und wir suchen noch.
Der Starter dreht auch nicht.
Muß jetzt raus aus dem Forum.
Melde mich auf jeden Fall nochmal. Auch wenn wir den Fehler gefunden haben.
Vielen Dank vorerst.
LadyC3
LadyC3
wenn der Starter nicht dreht, ist es für den Motor ziemlich schwer anzuspringen King
Ihr könnt aber mal damit anfangen, alle Masseverbindungen zu kontrollieren.
Dann am Starter messen, ob denn überhaupt Strom ankommt.
Gemessene Batteriespannung wäre auch interessant zu wissen.
Vielleicht benötigt ja der Starter nach der Standzeit auch nur einen kleinen Schlag mit dem Hammer Blaulicht
---- hoffentlich ist die Werkstatt drauf gekommen das der Anlasser nicht dreht haarsträubend
Hallo-gruen H1
ist es ein automatic getriebe? Wenn der nicht im P steht, passiert auch nix! Hatte ich auch mal, wohlte starten aber nix da, er stand dann auch noch im neutral oder drive.
[Bild: MiniFoto-IJOKRCBO.jpg]
Nur fliegen ist schöner
Das mit der Automatik wollte ich auch gerade schreiben.... vermutlich wurden beim verladen zum besseren rangieren die Fahrzeuge auf N gestellt...
ist es beim Schalter nicht auch so, dass die so einen Kupplungsschalter haben ( also Starter dreht nur wenn Kupplung getreten ist)?
Kein Benzin drin. Viele Verschiffer pumpen vor der Verladung aus Sicherheitsgründen ab.
Yep. Falls es ein Schaltwagen ist geht gar nichts, wenn die Kupplung nicht betätigt ist.
Security Switch defekt?
Gruß vom Ingo
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.221 15.08.2025, 12:52
  Corvette 1973 Owner's Manual pixeldirigent 3 1.372 21.07.2025, 22:53
Letzter Beitrag: Mario72
  1973 Le Mans Goodrich Team zuendler 7 1.893 05.05.2025, 07:30
Letzter Beitrag: Yankeededandy
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 2.082 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Baujahr der C3 auf Rückleuchten? Bodo70 14 3.800 19.12.2024, 23:25
Letzter Beitrag: Pfälzer73
