Z06 105° Wassertemperatur bei Stadtverkehr normal?
was habt Ihr für Wassertemperaturen beim Stadtverkehr/Stop & Go ?
Ich komme immer recht schnell auf 105 Grad was ich für recht hoch halte.
Auch der Lüfter läuft nach dem abstellen nicht nach !?
Ist das normal ? Und habt Ihr auch ähnliche Wassertemperaturen?
Wäre schon wenn ich mal eure Temperaturen wüste.
Danke
Gruß Thomas
Meine liegt im städtischen Stop and Go ca 10 Grad tiefer. Also so zwischen 90 bis 95 Grad. Abgelesen und aufgezeichnet mit dem Scantool !
Wutzer
---- prüfe doch mal den Kühler (Blätter, Schmutz oder Hase dumdidum)
Hallo-gruen H1
Bei Serien Zten liegt das genau um die 10C° tiefer, aber so wie deine gemacht ist geht es halt hoch!
War bei der RZ und der XXX auch so bis jetzt.
Ich hab nun (nachdem der Ölkühler vor dem Wasserkühler weg ist) noch keine 90C° gehabt, es war aber auch noch nicht so warm!
Aber selbst bei 35C° wird das Wasser im Stau oder der Stadt nicht mehr so hoch gehen und mein Öl erfriert fast huahua
Jetzt ohne Spaß, für den Sommer geht das, aber z.B. gestern am NBR musste ich die zwei Öffnungen abkleben (komplett) und hatte dann mit Müh und Not 82C°
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Hi Thomas,
ich habe aber keinen zusätzlichen Ölkühler vor dem Wasserkühler.
Ich habe einen Alukühler (Vom Till)mit Wärmetauschern fürs Öl.
Auch habe ich auf der Strecke keine großen Probleme mit den Temperaturen.
Vielleicht schaltet sich der Lüfter zu spät ein ? Was ich auch komisch finde ist das er nicht
nachläuft.
Ich kann mich leider nicht mehr erinnern wie die Wassertemperaturen vor dem Umbau Fächer/Nocke/Kühler waren.
Die Temperaturen können ja nicht durch die Nocke nach oben gehen.
Wer weiss den ab wann sich der Lüfter wie einschaltet ?
---- prüfe doch mal den Kühler (Blätter, Schmutz oder Hase )
H1
Der Hase sitzt immer neben mir. OK! OK!
Der Lüfter geht erst recht spät an, der Till hat das bei der RZ aber jetzt so eingestellt, das der Lüfter früher auf Vollgas geht. Der Lüfter geht auch Temperatur abhängig auf Drehzahl.
Ja bei dir hängt aber der Getriebekreislauf noch mit dran, das spürt man natürlich auch!
Ich hab das ja abgekoppelt und nun ist es Top Zwinkern
www.tikt.de
Gruß Thomas
Hi Thomas,
ich hab meine (alles OEM) bei stop and go beobachtet, es geht bis 98°, dann kommt der Lüfter
und kühlt bis ca 94°, sollte eigentlich auch der Kühlablauf sein!
Schöne Grüsse, Milti
So sieht die Serienbedatung der Lüftersteuerung bei der Z06 aus.
Wutzer
Super Wutzer,
das heißt ab 107° versucht der Lüfter immer bis 90° runterzukühlen wenn ich das richtig verstehe.
Ok Thomas,
dann rufe ich den Till am Dienstag mal an, oder schreibe ihn nachher mal an.
Dann kann er es ja mal so einstellen wie bei der RZ.
Vielleicht bringt es ja was.
Aber grundsätzlich haltet Ihr auch 105° für zu hoch oder?
Wie gesagt es geht nur um Stadtfahrten ansonsten geht die Temperatur sofort runter.
LG Thomas
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 15.398 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  Z06 bei Neff Kelle 11 10.477 27.01.2020, 12:02
Letzter Beitrag: michinator
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.021 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  US-Heckleuchten bei Z06 corvette2000 28 18.056 26.03.2018, 11:21
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Welches Servolenkung Öl bei der Z06 Jorgos81 2 5.664 28.08.2017, 08:17
Letzter Beitrag: kmann
