Z06: Wo sind sie geblieben?
Lieber Robert,
ich lobe dich jetzt erst einmal für deine schöne Tabelle. Wirklich, hast du dir sehr viel Arbeit gemacht. Vielleicht kopierst du die mal in den entsprechenden thread Z06 vs LS3.
Es ist ja auch nicht falsch, wenn man vom effektiven Leistungsgewicht ausgeht und natürlich haben beide Motoren über ein breites Drehzahlband ordentlich Leistung. Deshalb funktioniert es ja auch ganz gut. Der Punkt war aber doch, dass so einige Leute dem LS7 Motor Leistungsmangel unterstellen und zwar so, dass dein angesprochenes Verhältnis nicht mehr passt. Das hättest du noch ansprechen sollen. Ansonsten muss man um Zwischenwerte genauer zu ermitteln schon das eine oder andere beachten.
Gruß Roger
Roger, vielen Dank für die Blumen! Ich könnte dieses neue Ergebnis tatsächlich in meinen alten Thread integrieren, vor allem um zu zeigen, dass der theoretische Ansatz tatsächlich sinnvoll ist.
Nach meiner Überschlagsrechnung hat der LS7 tatsächlich die vom Hersteller angegebene Leistung. Es bleibt nur zu erklären, warum im jeweils 6. Gang die Z06 genauso schnell beschleunigt wie die GS. Es gäbe prinzipiell zwei Möglichkeiten: Eine Drehmomentschwäche des LS7 bei niedrigen Drehzahlen und eine zu lange Übersetzung des 6. Ganges bei der Z06. Bevor ich stundenlang recherchiere: Roger weißt du woran es liegen könnte?
Gruß, Robert Hallo-gruen
Klar Robert sag ich dir
Die LS3 ist 0,56 übersetzt und die Z06 0,50 Zwinkern
Gruß Roger
Wenn das die Gesamtübersetzung Motor-Hinterräder im 6. Gang ist, dann dreht unter der Annahme, dass beide Autos dieselbe Bereifung haben, der Motor der Z06 aber höher als der der GS. Wieso beschleunigt dann die GS besser?
Bei der Z06 ist der 6 Gang mit 0,5 untersetzt. Hinzu kommt noch die Achsübersetzung von 3,42 und ein Reifenabrollumfang von ca. 2,07m. Würde die Z06 im 6.Gang 7000 U/min erreichen, wäre sie etwa 510 km/h schnell.
Wutzer
Wutzer
So sieht das dann im einzelnen aus:
Ralf
Ralf, vielen Dank für die schönen Gangdiagramme!
Der 6. Gang ist bei der Z06 erheblich länger übersetzt als bei der GS, was ersterer bei Beschleunigungen zum Nachteil gereicht. Aber warum ist der 6. bei der Z eigentlich so lang?
Ralf, hättest du vielleicht solch ein Diagramm auch für die 2008er C6 Automatik?
Hi Robert,
weil die Z genügend Dampf hat, im 6. auch bei Untersetzung noch zu beschleunigen.
Wenn der sechste Gang bei der C6 genauso lang übersetzt wäre, ginge der bei höheren Geschwindigkeiten ganz schnell die Puste aus.
Bestes Beispiel hierfür ist auch die C5, bei der er als Fahrgang überhaupt nicht zu gebrauchen ist.
Jürgen, du meinst also, dass der General bei der Z den 6. Gang so gewählt hat, dass sie dort ähnlich beschleunigt wie das Coupe und die GS, und diese Beschleunigung als ausreichend erachtet hat?
So kann man das natürlich auch sehen.
Wie sollte man es anders sehen.
Der sechste Gang so lang wie möglich, aber gerade noch als Fahrgang akzeptabel.
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 1.933 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 17.228 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.636 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  Gelochte Bremsscheiben ( es sind nicht alle identisch) Glarus 3 5.758 11.07.2017, 11:26
Letzter Beitrag: Power-Valve
  Sind diese Zr1 felgen orginial? E34M5 4 5.979 16.01.2016, 16:37
Letzter Beitrag: 19Corvette92
