Themen: 114
Baureihe: C6Z06
Baujahr,Farbe: 2007 schwarz
Seitdem ich den Auspuff getauscht habe, kommt dieser an den Unterboden und macht Geräusche.
Mike und Helmut von ACP meinten, daß dies bei vielen Zetten so ist. Deshalb hatten die mir dann etws dazwischen geklemmt, wodurch die Geräusch auch zuerst mal weg waren.
Jetzt sind sie aber wieder da, wahrscheinlich hat sich das dazischen geklemmte Ding wieder irgendwo verabschiedet.
Sehr laut wird es, wenn man richtig Gas gibt/beschleunigt und in Rechtskurven mit höherer G-Kraft. In Linkskurven ist das Geräusch weg.
Kann es sein, daß die Motorlager vielleicht hinüber sind und sich der Auspuff deshalb stärker unter dem Fahrzeug bewegt?
Oder sollte/kann man vielleicht was vom Auspuff abflexen, damit der den Unterboden nicht mehr berührt?
Ich meine, daß es genau die Stelle ist, wo der Endtopf an das andere Stück angeschraubt wird, wo das Teil dann an den Unzterboden kommt.
Oder kann es doch sein daß es da Größenunterschiede zwischen 2007 und 2008 gibt?
Wie sind Eure Erfahrungen mit dem Thema?
Themen: 291
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Das kommt von den Kats.
Die verbiegen sich durch die Hitze.
Das kann man mittels Flamme warmmachen und Abkühlen runterholen.
Themen: 23
Baureihe: C6Z06
Baujahr,Farbe: Victory Red
Kennzeichen: DAU ZO66
Hi Werner,
das gleiche Problem hab ich auch nachdem ich andere Endtöpfe montiert habe.
Wenn der Motor richtig heiß wird, gibts beim starken beschleunigen ein extremes blechernes schaben, scheppern von vorne. am schlimmsten beim beschleunigen in Kurven.
Hatte mir auch schon den Kopf zerbrochen was das sein könnte...
Hab aber auch schon drüber nachgedacht das es die Kats bzw. Flexrohre sind die irgendwo ankommen.
War erst nach Auspuff Änderung.
Wrde versuchen die Anlage nochmal neu auszurichten.
Falls es nichts nützt...erklär mal wie du das mit dem "Kats biegen" meinst.
Die Edelstahlrohre vor den kats heiß machen und was runter biegen??
Oder die Flexrohre heiß machen????? Hmmmm...
Grüße aus der Eifel
Wollo
__________________
Themen: 291
Baureihe: C5 Z06
Es sind die Flansche vom Kat Richtung H-Pipe.
Die Flansche sollen nicht erhitzt werrden sondern die Rohre zu den Flanschen.
Wenn man den Wagen von unten betrachtet sieht man genau wo die Flansche beim Beschleunigen an die Tunnelplatte schlagen.
Das Verbiegen geht nur mittels einer Flamme,ohne mechanische Einwirkung!
Dann gezieltes Abkühlen mit einem nassen Handtuch.
Dabei kann man fast zusehen wie der Kat wieder in Form kommet.
Man muss etwas Geduld haben.
Edit sagt,lern schreiben
Themen: 23
Baureihe: C6Z06
OK, danke Werner.
werds heute abend mal versuchen und berichten.
Grüße aus der Eifel
Wollo
__________________
Themen: 2
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005, schwarz
Baureihe (2): 2001, schwarz
Baujahr,Farbe (2): BMW 530iA
Baureihe (3) : 1999, gold
Baujahr,Farbe (3) : Honda CR-V
Diese Probleme kenne ich leider auch; nach etlichen Versuchen (neuausrichten, biegen,...)
habe ich mittlerweile resigniert, und die betreffende Stelle mit Hitzeschutzband umwickelt.
Ist zwar keine zufriedenstellende Lösung, aber zumindest höre ich das Scheppern nicht mehr.
lg. Roland
Themen: 524
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Das gleiche Problem habe ich auch, die erste Werkstatt hat es nicht weg bekommen.
Könnte das bitte mal jemand mit Bildern illustrieren.
Danke und Gruß
Themen: 126
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Das Prinzip ist ganz einfach. Man nimmt dazu am besten Autogenschweißausrüstung.
Das Rohr wird dann an einem Punkt erwärmt. Das Material will sich ausdehnen, kann aber nicht, das es im erwärmten Zustand weicher ist als das kühlere Umgebungsmaterial. Dann lässt man den Punkt abkühlen. Dabei zieht sich das Material an der Stelle etwas zusammen. Das Rohr biegt sich ein wenig nach der Seite, wo man den Punkt gesetzt hat. Dann geht man in Längsrichtung ein Stück weiter und setzt den nächsten Punkt, usw. usf.
Ralf
Themen: 291
Baureihe: C5 Z06
Hallo Ralf,
perfekt erklärt!!!!
Gruß Werner
Themen: 57
Baureihe: C3, 402cui, LS2
Baujahr,Farbe: 1982, Blau
Wer dem Link folgt wird erleuchtet
Link
DiDi :C3spin:
