Vibrationen bei LT1 Klimakompressor
Brick
Wieder einmal ein Hallo aus Österreich,
benötige wie schon öfters wieder einmal eure Hilfe.
Meine Lady macht folgende Probleme...
wenn ich mit eingeschalteter Klimaanlage fahre und der Klimakompressor sich bei ca. 3-3500 U/Min einschaltet oder bereits mitläuft habe ich extreme Vibrationen sodass die ganze Halterung für die Lichtmaschine und dem Klimakomp. erzittert. Gerade beim Fahren ist ein dumpfes Brummeln im ganzen Wagen zu hören und auch fühlbar
Ohne Klima gibt's das alles nicht...
Hat jemand eine Idee was das sein kann, musste schon den Auspuffkrümmer-Stehbolzen wo die Stützstange für die LM und Klima Halterung befestigt ist unter großen Aufwand tauschen weil die, so nehme ich an, durch diese Vibrationen gebrochen ist, kann sein muss es aber nicht sein.
Vibration ist in etwa Vergleichbar mit einen ist echt schwer zu erklären aber man fühlt sie nicht nur sondern man sieht es schon zittern bzw. vibrieren.
Vielen Dank an alle im Voraus
eXXos Patriot
Hi
Wie du schon schreibst, hats wohl mit dem Klimakompressor zu tun, dh. entweder den kompletten Kompressor austauschen oder nur das austauschen, was höchst wahrscheinlich kaputt ist: das große Rollenlager der Kupplung. Dazu muß der Kompressor nicht mal ausgebaut werden und die Kältemittelfüllung bleibt drin.
M6er Schraube vorne lösen, Poly-Riemen runter, die M6er Schrauben vorne raus, Kupplung und Lager abbauen...brauchst wohl ne Seegerringzange dafür. Dann hast du zumindest das große Lager mal in der Hand und kannst den Zustand überprüfen und ggfs. ein neues einbauen. Vielleicht hats auch einfach nur die Kupplung zerrissen, gut häts wohl auch ordentlich stinken müssen dabei King
Probiers mal, dauert nur 10 Minuten. Klimakupplung und Lager gibts wohl nur zusammen als Kit.
Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
Gute Idee mit dem Lager, aber warum sind diese Vibrationen nur dann wenn die Kupplung geschlossen ist und der Kompressor arbeitet das kommt mir komisch vor, wenns das Lager ist müsste denn das nicht immer vibrieren
Werde es mir aber am WE mal anschauen
Danke für den Tipp
exxos
Erst wenn der Kompressor läuft und arbeitet ist auch ein Gegen-Mömrnt am Lager da...schau mal nach.
Tippen mit Kippe in der Hand geht nicht...das Wort soll Gegen-Moment heißen King
Noch einmal danke Thomas, bin heute dazu gekommen mir da ganze anzuschauen, leider bin ich nur ein Leihe als Mechaniker und weiß nicht wie ich die Schraube vorne an der Klimakompressorkupplung aufmachen kann ohne das sich das ganze Ding mitdreht..... Kann man die Kupplung irgendwie blockieren oder gibt es da ein Spezialwerkzeug
Danke
exxos Patriot
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 9 2.293 19.02.2025, 23:19
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 958 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.775 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  Luftfilterwechsel 93 LT1 subi 4 1.138 19.07.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Faceman
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 405 157.752 02.05.2024, 16:31
Letzter Beitrag: lukes69
