RUFF RACING Felgen R954
Da war nun wirklich nichts dabei... Vielleicht sieht man sich ja in Wuppertal. Dirk meinte, ich solle bei Gelegenheit mal dazukommen.
[Bild: flex3.png]
Vorne wurden die Anschläge bis zum Ende reingedreht,hinten sind längere Schrauben drin.... was ich allerdings vergessen habe zu erwähnen sind die Z06 Dämpfer und Stabis! Das weiche Originalfahrwerk federt doch etwas mehr ein. Fahrwerk ist ein MUSS!
Hallo Martin,
Folgende Reifengrößen:
HA: 285/30/20
VA: 255/35/19
Knut
Trenne dich nie von deinen Illusionen und Träumen.
Wenn sie verschwunden sind, wirst du weiter existieren,
aber aufgehört haben zu leben.
[Bild: Corvette_hinten_400.jpg]
Dann haben Deine Vorderreifen eine um knapp 4mm höhere Flanke.
Das ist nicht viel, aber komisch, daß das so auffällt.
Gruß, Martin
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
Zitat:Original von HeatGuyJ
Hallo Martin,
HA: 285/30/20
VA: 255/35/19
Knut
Schick die Räder auf deiner C5,hast du auch die ET von vorne und hinten,wurden Spurplatten verbaut?
 L.G. Heribert
Hallo Heribert,
ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich um die ET noch gar nicht gekümmert habe. Diese müsste aber im erstellten TÜV-Gutachten vermerkt sein.
Spurplatten sind keine verbaut. Die Felgen bzw. Reifen haben mit den Kanten der Kotflügel annähernd eine Flucht. Das hat mir Valentin auch schon vor dem Kauf versichert.
Knut
Einer ham´mer noch...
Wg. den neuen Reifendrucksensoren erscheint nun im Display folgende Meldung:
Reifendrucksystem warten.
Da müssen wohl die neuen Reifendrucksensoren dem System wieder bekannt gemacht werden. Hab mich auch schon eingelesen, sollte kein Problem darstellen.
Bezgl. des Ringmagneten für die Einstellprozedur: Muss dieser eine bestimmte Magnetfeldstärke aufweisen?
Knut
hallo knut,
schöne felgen. zum anlernen der sensoren tuts ein einfacher etwas stärkerer magnet.
einfach der reihe nach ans ventil halten.
grüsse
Muss also nicht unbedingt ein Ringmagnet sein?
Knut
9x19 ET50 u. 10,5x20 ET65 sind verbaut.
  C7 Felgen auf C5 Reifenfreigaben c6schleicher 9 1.879 19.06.2025, 23:03
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C6 Felgen an der C5 eintragen lassen Chevyvette90 7 2.936 23.01.2025, 13:01
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  C7 Felgen auf C5 Tim11 17 31.249 15.01.2025, 23:20
Letzter Beitrag: MPF
  Nuss für Sicherheitsschraube Felgen Horst Hopf 4 2.611 23.09.2023, 14:17
Letzter Beitrag: Horst Hopf
  C5 Felgen Reinerdj 12 8.056 22.10.2021, 18:09
Letzter Beitrag: Karl-800
