09.04.2004, 19:09
Sooo; hab meinen GÖK heute eingebaut, sch... Arbeit, hab mehr als 6 Stunden gebraucht. Habe jeden Schritt mal fotografiert, werde mal was zusammenbasteln was man dann als Anleitung nehmen kann und hier einstellen.
GÖk zum 1000. (sorry an die Admins)
09.04.2004, 19:09
10.04.2004, 00:02
Habe meinen GÖK ebenfalls heute eingebaut, ging soweit ganz gut, bis auf die De- und Remontage der Kühlerabdeckung.
Jetzt weiss ich warum diverse User schon von dieser zeitraubenden Arbeit (De- und Remontage des Gehäuses) berichtet haben. Der Rest ist wirklich ein Klacks. Da wirste ja buchstäblich Rinderwahnsinnig Besonders die 6 Schrauben (je 3 pro Seite) an den vorderen Flankenenden des Oberteils der Abdeckung rauben Dir noch die letzten Nerven. Aber geschafft ist geschafft Herzlichen Dank nochmals an Andreas (Hubsi) für die guten Tipps: Hier mal ein kleiner Einblick: Mit zusätzlichen ATF-gekühlten Grüssen Beat
10.04.2004, 00:04
Noch eins
10.04.2004, 00:04
Noch eins
10.04.2004, 00:06
Noch eins
Weiss leider nicht wie man mehrere Bilder im selben Thread einstellen kann!
10.04.2004, 00:09
und Ende der Reportage
10.04.2004, 00:18
Hi Beat,
vielleicht hilft Dir diese Anleitung zum Einstellen der Bilder: http://www.corvetteforum.de/userfiles/hu...eforum.pdf Du hast hoffentlich die Chance genutzt und die beiden Kühler richtig sauber gemacht? Ich habe heute mal unter meine Vette gesehen und bin ganz schön erschrocken, welche Schmutzmenge sich innerhalb eines Jahres in den Kühlern angesammelt hat. Prima, wenn der Einbau gut funktioniert hat.
10.04.2004, 01:03
Hi Andreas
Danke für den Link! Zitat:Du hast hoffentlich die Chance genutzt und die beiden Kühler richtig sauber gemacht? Hab ich wohl Zitat:Prima, wenn der Einbau gut funktioniert hat. Hat er soweit schon, nur habe ich die werkseitigen Kunststoffversschraubungen gegen V2A Schrauben (M4x70) mit Stoppmuttern ausgetauscht, da ich diesem Plastik-Plunder einfach nicht so recht traue Übrigens: Musste etwa 8dl ATF nachschütten, kommt das etwa hin??? Gekühlte Grüsse Beat
10.04.2004, 01:41
Wenn ich das hier so lese, kommen mir langsam Bedenken: der Einbau meines GÖK hat nämlich nicht 6 Stunden, sondern nur eine knappe Stunde gedauert. Ob da bei mir was falsch gemacht wurde ? Der GÖK sitzt bei mir von vorne betrachtet direkt auf dem Kühler drauf, ist also von außen (vorne unten) sehr schön sichtbar. Ein Gehäuse oder sonst irgend etwas wurde bei der Montage nicht abgeschraubt.
Mit verunsicherten Grüßen Midnight-Cruiser
Gruß, Midnight-Cruiser
10.04.2004, 02:00
Hi Midnight-Cruiser
Könntest Du ein paar Bilder von Deinem (bereits montierten) GÖK einstellen! Ich kann mir beileibe nicht vorstellen, wie ein GÖK-Einbau ohne De- und Remontage des oberen Fan-Gehäuses vonstatten gehen soll! Mit gespannten Grüssen Beat
| Frage zum Zündverteiler L98 | RodKnock | 4 | 1.105 |
13.09.2025, 20:04 Letzter Beitrag: RodKnock |
| Dichtring Kurbelwelle zum Getriebe (rear main seal) | SuperdadV8 | 3 | 3.701 |
09.11.2022, 18:47 Letzter Beitrag: SuperdadV8 |
Vorstellung und Bremsenfrage zum H-Kennzeichen | juergen64 | 7 | 4.579 |
18.04.2021, 00:06 Letzter Beitrag: Sauerland |
| Kabel zum Scheinwerfer | Papajoker | 1 | 2.835 |
05.04.2021, 16:20 Letzter Beitrag: Krümelmonster |
| Benzinpumpe 84er Crossfire zum zweiten Mal defekt | Vettepotsdam | 4 | 6.439 |
09.06.2020, 15:57 Letzter Beitrag: Vettepotsdam |
