Was bringt die neue Ansaugbrücke ab MJ 2009?
Hallo Zusammen,
in dem Motorhaltbarkeitsthread wird erwähnt, daß bei der Z06 ab 2009 eine andere Ansaugbrücke von GM montiert wird, die ein besseres Anspruchsverhalten bewirkt.
Besseres Anspruchsverhalten, heißt ja letztendlich früher mehr Leistung.
Wie wirkt sich das in etwa in Zahlen (PS) aus?
Jürgen
Das ist immer das gleiche Teil.
Gruß, Till
O.k., dann ist das also nicht richtig, daß da ab 2009 etwas modifiziert wurde?
In dem anderen Thread steht nämlich:
Zitat:ab 2009: Neue Ansaugbrücke mit geänderten Einlässen, besseres Ansprechverhalten
In dieser Frage stehen jetzt zwei gegenteilige Behauptungen im Raum. Es wäre nett, wenn sich die betroffenen User ( Molle und Till) kurz intern austauschen könnten (bspw. per PN), um uns dann das Ergebnis wissen zu lassen. Sage schon einmal vorab vielen Dank dafür.
Wutzer
Aus der Technikerschulung von 2008 für das Modelljahr 2009:
1. Neuer Ölfilter UPF48R (blau)
2. Verbesserte Ölpumpe (second stage) für mehr Öldruck und Ölvolumen
3. Vergrößerter Öltank
4. Verbesserte Ölkühlung durch veränderte Ölwanne
Die Einlasskanäle sind größer bei der 09er Brücke.
Mir wurde das erklärt mit einem schnelleren Ansprechverhalten.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Das wurde auf der Technikerschulung zumindest nicht gelehrt. Auch blieb die Teilenummer gleich (12610435).
Die Ansaugbrücke hat die Teilenummer 12569011
Welches Teileprogramm benutzt Du denn???
Es scheint das die
Nummer die Du erwähnst,die von 2010 bis 2013 ist.
Noch was,auf der Technikerschule wird nicht alles gelehrt.
Manche Sachen lernt man im Alltag beim Schrauben.
Das nutzt manchmal das beste Ingenieurstudium nichts.
Man lernt jeden Tag dazu!!
Gruß Molle
Edit sagt,
bei der Nummer 12610435 handelt es sich um den Bausatz(Ansaugbrücke mit allen Einzelteilen) von 2010-2013
Corvetteproject
Zitat:Es wäre nett, wenn sich die betroffenen User ( Molle und Till) kurz intern austauschen könnten
Leider keine Zeit,
muss mit meiner Hände Arbeit Geld verdienen.
Denke Till auch!!
Corvetteproject
@all die Ansaugbrücke ist ganz sicher geändert.
Die Dichtungen passen nicht vom 07er oder 08er Baujahr.
Der Map Sensor hat sich geändert.
Corvetteproject
  Neue Bremsen für meine C6 Z06 Ralf M.Kö 14 2.521 15.10.2025, 00:08
Letzter Beitrag: Ralf M.Kö
  Neue Batterie atomicfan 2 2.413 06.10.2024, 09:18
Letzter Beitrag: P.A.J.
  Neue Zylinderköpfe und scharfe Nocke für C6 Z06 Paddy_LXG 46 51.880 14.11.2017, 19:59
Letzter Beitrag: V8-Star
  meine Neue C53 2 4.685 04.06.2017, 11:42
Letzter Beitrag: Ball
  Neue Sitze Ronny13er 12 7.325 16.05.2016, 15:29
Letzter Beitrag: Sascha Vette
