Z06 Originalauspuff modifizieren
#51
Der Umbau funktioniert einwandfrei,wenn man es richtig macht. Bei meiner Z ist kein DRÖHNEN mehr. Hatte vorher eine Magnaflow verbaut die auch von 2000 - 2500 U-min
gedröhnt hat. Der Sound jetzt ist genial und mit geschlossener Klappe leise wie ein OPEL.
LG Harry
Das wusste ich nicht, dass er in Thüringen wohnt oder arbeitet. Gute Idee Zwinkern
habt ihr bei der Modifikation ein verändertes Fahrverhalten gemerkt?
Verändert sich der Staudruck bei verschließen des Siebrohrs? Irgendeinen Sinn muss das Siebrohr ja haben :)?
LG Harry
Ok, danke Harry, hört sich gut an - und wie macht man es jetzt richtig? Grübeln
...Gruß Thomas
Es gibt in Österreich kein 130 Limit! - nur eine Zusatzmaut zwischen 130 und 180 OK!
[Bild: 13311546en.jpg][Bild: 13308118by.jpg][Bild: 13311547co.jpg]
@ h4nnes87
Das Siebrohr ist nur zur Reduzierung der Lautstärke da. Am Durchsatz, respektive der Leistung ändert sich nichts.
@ corvette´69
Das Dröhnen hat nichts mit richtig oder falsch zu tun, sondern kommt gegebenenfalls von der Peripherie. Die scharfe Nockenwelle kann, wie der Krümmer, die Kats oder das X-Pipe eine entscheidende Rolle spielen.
Man kann aber so viel sagen, wenn es mit dem Seirenendtopf nicht dröhnt, wird es das auch mit den verschlossenen Siebrohen nicht tun.
Zitat:Original von corvette´69
Und so wie ich es verstanden habe gibt es 2 versch. Ausführungen im Innenleben der Töpfe.
Ist bei beiden das gleiche Ergebnis mit der Modifikation zu erreichen? Ab welchen Bj. war der Unterschied? Genügt es wirklich nur dieses perforierte Rohr gegen ein geschlossenes zu tauschen?
Ich glaube bei den neueren Exemplaren (ab Mj 2010 oder Mj 2011??) ist das Rohr ab Werk schon nicht mehr perforiert, oder nur sehr sparsam?
Auf jeden Fall klingen die neueren Zettis komplett aus dem Laden schon sehr biestig laut. Yeeah!
HIER mal ein gutes Video... Zwinkern
Gruß, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Wie ich schon weiter oben geschrieben habe, Endoskop rein und du weißt in wenigen Sekunden wie er aufgebaut ist.
Meine dröhnt nicht im unteren Drehzahlbereich.
Dafür schreit sie bei geöffneten Klappen umso mehr, je höher die Drehzahl ist.
sehr gut Pokal
Hallo Fox
kannst du mir bitte die Adresse in Kassel geben für NPP Umbau?
Gruss Bodega
Bodega
___________________________________________
Das Leben ist zu kurz um schlechten Wein zu trinken
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.709 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.421 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 13.007 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 10.315 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
