elektrischer choke
wo holt man sich eigentlich ohne viel Aufwand den Strom für den elektrischen choke?
An der Lichtmaschine oder am Anlasser oder wo sonst????
Oder kann man den elektrischen choke einfach auf manuel umbauen?
Hab zur Zeit noch den 600 edelbrock mit manuellen...,möchte aber bald den
neuen street demon mit elektrischen... montieren Zwinkern
Grüsse, Ralf
Ich hab damals ein Kabel direkt vom Sicherungskasten in Fußraum (dort war sogar ein Flachsteckanschluß frei) zum Vergaser gelegt, ist kein großer Aufwand, Kabeldurchführungen sind genug vorhanden OK!
...Gruß Thomas
Es gibt in Österreich kein 130 Limit! - nur eine Zusatzmaut zwischen 130 und 180 OK!
[Bild: 13311546en.jpg][Bild: 13308118by.jpg][Bild: 13311547co.jpg]
an der Zündspule an Klemme 15 wäre auch nicht schlecht und der Weg zum Vergaser nicht so weit.
ist es nicht so, das manche Zündspulen mit Vorwiderstand betrieben werden und somit keine 12V sondern weniger haben?
frank
Ja, das ist so. Dann liegt an der anderen Seite des Vorwiderstandes Kl.15, das ist auch nicht weit weg. Nur wenn Widerstandskabel eingebaut ist statt eines expliziten Vorwiderstandes wird es schwieriger und man kann die Kl.15 dort nicht abgreifen Kopfschütteln.
Test:
  • - Zündung ein
    - Spannung am einen Anschluß der Zündspule sollte 0V sein (U-Kontakt zu)
    - anderer Pol hat ~12V (dann ist es eine Zündspule ohne Vorwiderstand)
    - anderer Pol hat 5-7V, dann Vorwiderstand suchen durch Leitungsverfolgung
    - andere Seite des Vorwiderstandes sollte dann die ~12V haben (Kl.15)
Michael
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Wenn man die Transistorzündung oder eine HEI verbaut hat, kann man das unbenutzte Widerstandskabel für die Unterbrecherzündung für den Choke hernehmen. Das liegt dann normal blind drin.
Der Choke verbraucht nicht viel Strom, so dass durch das Widerstandskabel kaum Spannung verloren geht.
Hallo Zündler
Wo liegt denn dieses Kabel normalerweise dumdidum
Gruss, Ralf
Das ist im Kabelbaum der beim Wischermotor vorbei geht eingewickelt.
Weisse Gewebeisolierung. Aber bei Autos in diesem Alter kann einiges abgeschnitten worden sein.
Bei mir war es zum Glück noch da.
Dafür war der Bypass vom Starter auf die Zündung unten am Starter abgeschnitten.
Danke,
mal schaun, ob es bei meiner alten Lady noch vorhanden ist Zwinkern
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 803 02.12.2023, 11:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 5.100 23.08.2023, 08:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Holley Vergaser - Automatischer Choke Warrior90 17 12.101 02.08.2021, 14:17
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Rochester Quadrajet Choke-System Reckwem 14 4.695 11.03.2021, 19:19
Letzter Beitrag: Reckwem
  Vergaser Choke Schrauber 78 5 5.912 04.10.2019, 16:45
Letzter Beitrag: kalle1
