Und es wurde dunkel
Rainbow
hallo zusammen,
bin nun seit 4 Wochen stolzer Besitzer einer 69er. Da ja die letzten Tage schönes wetter war habe ich sie dann doch mal zur Ausfahrt herausgeholt. Nach einiger Zeit ging plötzlich das Radio aus .... Blinker, Abblendlicht, Hupe, Rücklichter, Bremslichter sind auch dunkel jedoch funktioniert das Standlicht und Fernlicht noch. Kann mir jemand weiterhelfen bevor ich die ganze Elektrik durchschaue oder mich an den Sicherungskasten wage ?
Ich hatte mal was ähnliches - bei mir war's die Lichtmaschine
Agree Manu Prost! hatte ich auch gehabt , auch die Lichtmachine haarsträubend
Grüsse , Ingo
.... warum funktioniert das Fernlicht dann noch Hilfe!!
Dann könnte es ein schlechter Massekontakt sein oder ein Kabel, das sich verabschiedet.
Mess mal die Lima- und Batteriespannung.
Ich würde erstmal nach den Sicherungen sehen. Dann nach irgend welchen Schmorstellen sehen.
Mit freundlichen Grüßen
Wenn Batteriespannung und Lima-Spannung o.k. sind (und auch der Sicherungskasten) könnte es hieran liegen : Es gibt ja ein paar mehrpolige Steckverbindungen. Wenn sich eine davon gelöst hat, kann das das Problem verursachen. Im Stromlaufplan sind diese Verbindungsstecker ersichtlich.
[Bild: 13133660ns.jpg]
[Bild: 13133661gc.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
wenn die Lichtmaschine nicht mehr lädt, wird die Batterie leergesaugt, dann funktioniert strommäßig eigentlich gar nichts mehr.
Wenn die Batterie geladen wird und sonst nichts defekt ist (womit auch immer geladen, Lichtmaschine oder Ladegerät) sollte eigentlich alles wieder funktionieren.
Teste die div. Verbraucher nochmal, mit sicher voll geladener Batterie.
Anschließend miss die Spannung an der Batterie bei laufendem (>1500 U/min) und abgestelltem Motor.
Sicherungskasten!
Masse kann es nicht sein, da jeder Verbraucher seinen eigenen Anschluss hat.
Und da müsste schon auf einen Schlag der ganze Rahmen durchgebrochen sein.
Dir ist eine Sicherung durch gegangen, vermutlich ist irgendwo ein blankes Kabel auf Metall gekommen.
Vielen Dank Euch allen. Werde dann mal Lima, Batterie und Sicherungen zuerst prüfen und dann nach dem Multipol-Steckern schaun .....
@Stingray427: Wo genau finde ich diese Stecker ?
  "Ping" - und Instrumente sind dunkel weltzer 5 3.817 09.11.2010, 19:50
Letzter Beitrag: weltzer
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 12 Gast/Gäste
