Themen: 5
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008, machine-silver
Baujahr,Farbe (2): BMW
Stromdieb?? Das ist bestimmt strafbar ![sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_lachtot.gif) Den kenn ich nicht.
Aber da gibt's so kleine Klemmen, die man über das Kabel stülpt und dann fest zudrücken muss. Da wird nur die Isolierung angeritzt. Und in diese Klemme kommt auch das zweite Kabel, das dann den Strom führt. Vielleicht doch ein Stromdieb?? Ich kenn leider die genaue Bezeichnung nicht.
Also das mit dem Navi hab ich auch kürzlich erst durch Zufall bemerkt; ist also nicht so schlimm: Wenn Du über die Parrot Musik hörst, funktioniert das Navi ganz normal-bis auf die laute Ansage. Schließlich sitzt die Parrot vor dem Radio und blockt dessen Ton. Aber es wird ja alles im headup-display angezeigt. Während des Musikhörens (mittels Radio/CD) kann die Ansage ohnehin nerven.
Joschka
" Das Auto hat keine Zukunft, ich setze aufs Pferd." (Zitat von Wilhelm II. (1859-1941),
Enkel Wilhelms I., deutscher Kaiser und König von Preußen).
Ich setze auf 437 Pferde.
Themen: 35
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: Model 05, Blue Matte
Kennzeichen: SHA - CO
Baureihe (2): 2007, Rescue Green Metall
Baujahr,Farbe (2): Jeep Wrangler Unlimited
Kennzeichen (2): DKB - JK
Baureihe (3) : 1992, Karibikgün
Baujahr,Farbe (3) : VW T4 Funmobil
Kennzeichen (3) : SHA - UJ
*g*
Ja, diese Klemmen heissen Stromdiebe...naja..
immer noch besser, als die Kabel zu zerschneiden.
...aber das mit dem Navi is natürlich doof.
Da muss ich mal nachschauen, wie ich das Problem umgehen kann....
besten Dank auf jeden Fall
gruß
gOOze
Themen: 5
Baureihe: C6
Nur um es nochmal klar zu stellen: Es ist nicht so, dass die Navi-Lautansage nach Einbau der Parrot grundsätzlich nicht mehr ginge! Sie ist nur während des Musikhörens über die Parrot stumm geschaltet. Hörst Du Musik über Radio/CD (oder auch gar keine) funktioniert sie natürlich!
Themen: 35
Baureihe: C6
Ja, das war mir schon bewusst.
Allerdings höre ich ständig Musik im Auto und navigiere auch fast immer.
Von daher ist mir die Audioausgabe des Navi sehr wichtig.
Werde jetzt aber mein iPad als All-In-One in meiner Vette
benutzen...da hab ich dann alles (hoffe ich:)
gruß
gOOze
Themen: 0
Weiß jemand ob daß geht oder nicht?! Es gibt im Anleitung so eine "Mute on Streaming" Option?!
Themen: 35
Baureihe: C6
@ marrs
Ich habe mir jetzt das Pioneer F920BT einbauen lassen.
Ist nen gutes Doppel-DIN Navi mit Parrot Bluetooth und iPod-Eingängen.
Ich war das ganze Rumprobiere leid und hab nun keine Sorgen mehr:)
beste Grüße
gOOze
Themen: 0
Zeigt die Pioneer auch die navigation auf dem HUD? Daß ist immer das Nachteil das ich bis jetzt bei jedes ersatz System sehe. Sonst hört sich daß perfekt an!
Themen: 35
Baureihe: C6
Zitat:Zeigt die Pioneer auch die navigation auf dem HUD? Daß ist immer das Nachteil das ich bis jetzt bei jedes ersatz System sehe. Sonst hört sich daß perfekt an!
Nein, das ist das einzige, was leider nicht funktioniert. Allerdings habe ich das
HUD Navi eh nie benutzt.
gooZe
Themen: 35
[quote]
Allerdings habe ich das HUD Navi eh nie benutzt.
gooZe
Nachdem ich gecheckt hatte, dass es Navianweisungen auch im HUD gibt (man muss halt im Street-Modus fahren....), fand ich's eigentlich extrem nützlich, schaue nur noch selten auf den Bildschirm.
Themen: 278
Baureihe: C8 Stingray
Baujahr,Farbe: 2023, Flare Silver Metallic
Baureihe (2): MB, GLA 200
Baujahr,Farbe (2): 2019, iridiumsilber- metallic
nachdem ich die Fummelei mit dem Headset leid war, habe ich in meiner Z eine Parrot MKI 9200 eingebaut und bin zu 100% zufrieden.
In Verbindung mit dem Drive & Talk Hifi- Mute, Interface Adapter und der IGNI- Box eine ausgereifte Lösung.
Zu der Anordnung des Displays und der Fernbedienung gibt es ja div. Varianten. Ich habe folgende gewählt: = s. Fotos.
- Display ohne Kugelgelenk mit Pad (ist so optimal im Blickfeld).
- Fernbedienung mit Pad
- Doppel- Mikrofon unterhalb Tachoeinheit mit Pad
Die Boxen vom Drive & Talk Mute sowie der IGNI- Box habe ich so angeordnet, dass ich auch nach abgeschlossenem Einbau immer noch dran kann (LED- Kontrolle und Lautstärke- Justierrung). Zwischen Teppich und Isolierung eingelegt, damit die keinen "Hitzetod" sterben.
Der Einbau ist zwar etwas aufwendig, rechtfertigt sich aber im Ergebnis! Kann man zu 100% empfehlen!
Dieter L.
