Batterieerhaltung mit CTEK MXS 5.0 ?
#71
Zitat:weil ich die Haube eigentlich ganz offen lassen wollte und dann gibt es doch
kleine Probleme mit dem Schlafanzug.
Das hat dann aber nichts mit dem Ladegerät zu tun - oder verwendest Du ein Überseekabel zwischen Batterie und Ladegerät? Feixen
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nein natürlich nicht, eine W-Lan Anbindung gibt es ja leider noch nicht.
Alles geklärt, Anschl. wird von unten durchgeführt, Haube zu und Schlafanzug
darüber bis zum erwachen im März 2013.
Bob_50
Gruß Bob_50
Motorhaube einen Spalt offen für Ladekabel vom Ctek:
Bei meiner C6, Baujahr 2008, kommt kein Alarm, wenn ich mich mit der Fernbedienung entferne (also theoretisch abschließe) und die Motorhaube ein paar Zentimeter offen ist für das Ladekabel. Im Gegensatz zu meinem Alfa 156.
Ist das normal?
Axel
Axel Pfeiffer
Kabel wurden nach unten ausgeführt und Haube ist kpl. geschlossen.
Gruß Bob_50
Wenn Du dich nur mit der FB entfernst, wird nicht automatisch abgeschlossen. Dazu musst Du schon den entsprechenden Knopf auf der FB drücken. Ist bei mir aber auch so - da kommt trotz leicht offener Haube ebenfalls kein Alarm.
Grüsse Fredl
Waldsterben, Feinstaub, Ozeanplastik, Klimarettung: Alles ausschließlich deutsche Geisteskrankheiten
Nicht unbedingt. Geht auch ohne "Knopf drücken". Das hängt davon ab, wie man es eingestellt hat.
Ja ist bei mir auch so, nach denm entfernen wird automatisch verriegelt.
Gruß Bob_50
Warum führst du das Kabel nicht an der Frontscheibe nach draußen? Dann könntest du die Haube voll schließen.
Ralf
lese hier immer nur von CTEK 5 und 7. Hat schon jemand mal das 10er ausprobiert, oder ist das zu stark?
Kann ein MXS 10 bekommen für fast geschenkt.
Grüße vom
Michael
Kann hier mal einer was sagen, sonst heißt es wieder, ich müsste immer das letzte Wort haben.
Hier mal die Beschreibung,
https://www.ctek.com/de/de/chargers/MXS%2010
Du siehst, es funktioniert bestens. Man braucht nicht unbedingt so ein großes, es hat aber keine Nachteile, da es sich elektronisch einregelt. Vorteil: die Batterie ist schneller voll.
Ralf
  C6 Z06 und Ctek blackberry 5 1.891 28.10.2024, 01:35
Letzter Beitrag: Marwin
  Navi Umbau auf Doppeldin Icartech Alpha S700-mit Rückfahrkamera-TV-DAB-DVR -- mit Bilder! ratz8888 0 6.875 08.06.2014, 18:26
Letzter Beitrag: ratz8888
  Ctek Adrenalin 11 6.582 21.11.2012, 21:36
Letzter Beitrag: Darkmind
Tongue Ärger mit der Batterie :( (Trotz CTEK) Darkmind 18 10.835 11.01.2012, 19:21
