24.12.2012, 22:55
Hab ich mich auch schon gefragt, weil das Handy Tool kann für 20 Euro eigentlich schon alles was so möglich ist außer man hat ein Tech2 Gerät
Wie Fehlerspeicher auslesen?
24.12.2012, 22:55
25.12.2012, 11:35
Hallo Jürgen,
das beste ist, einfach mal in die Seite reingehen und lesen. Du hast dann den Laptop an das Auto angeschlossen und kannst die verschiedensten Sachen auslesen, auswerten, löschen. Es sind insgesamt 13 Hauptgruppen und neben dem üblichen u.a. bis zu: Instrumente, Beschleunigungstest, Leistungsmessung. Ich könnte dir die Bedienungsanleitung schicken, dazu ist hier aber nicht genügend Platz, das geht nur per email. Gruß
Ralf
27.12.2012, 01:21
Hallo Ralf,
Beschleunigungstest und Leistungsmessung sind natürlich interessante zusätzliche Features. Hast Du das selbst schon mal probiert bzw wie gut / genau funtioniert das? Ich schick Dir per PN mal meine Mailadresse. Gruß Jürgen
06.01.2013, 19:33
So ich habe mir jetzt diese Gerät hier gekauft und heute ausprobiert:
https://www.ebay.de/itm/110913252011?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Funktioniert bei der Corvette und meinen Sorento tadellos. Interessant war, das ich auch mit dem Serienluftfilter nach dem Löschen nach einiger Zeit in der Stadt nochmal die Meldung P0171 + 0174 'Gemisch zu mager Zylinderreihe 1 + 2' plus den Code P0106 'Saugrohr - Druck - Sensor - Atmosphäre - Druck - Sensor - Bereichs - Funktions -Fehler' in Verbindung mit der Motorwarnleuchte bekommen haben. Dann habe ich alles wieder gelöscht und bin nochmal gefahren. Die Motorwarnleuchte ging nicht mehr an. Ich habe dann den Speicher nochmal ausgelsen und hatte wieder die Meldung P0171 + 0174 'Gemisch zu mager Zylinderreihe 1 + 2' aber die Motorkontrollleuchte ging nicht an. Ohne dieses Gerät würde ich jetzt denken, alles super, obwohl weiter Fehlercodes ausgegeben werden, die man ohne Diagnosegerät aber nicht erkennen kann. Werde morgen Till mal anrufen und einen Termin klar machen.
06.01.2013, 21:20
Jürgen, nicht täuschen lassen!
Manche Fehlercodes haben zunächst den Zustand "pending", das heißt, es wurde ein Fehler erkannt, die MIL (Diagnoselampe, Motorkontrollleuchte) leuchtet aber erst auf wenn der Fehler während zwei oder drei aufeinaderfolgenden Warmlauf-/ Prüfzyklen ansteht. Sollte zwischen den Warmlauf-/ Prüfzyklen der Fehler nicht mehr anstehen (Wackelkontakte oder andere Umstände sind solche Erscheinungen) kommt die Lampe gar nicht.... der Fehler wird u.U. sogar irgendwan vom PCM selber gelöscht. Andere Probleme führen hingegen zum sofortigen aufleuchten der MIL. Im Servicemanual gibt es dazu eine Tabelle die genau beschreibt wann die MIL leuchten wird. Gehe mal davon aus Das speziell Dein Problem früher oder später immer zum Aufleuchten der MIL führen wird
07.01.2013, 00:47
Zitat:Original von michinator Ja, manchmal frag ich mich hier auch so manches.... Aber evt. interessiert es ja jemand anders noch, was diese EUR 3,50 App ZUSÄTZLICH zu dem was diese teuren Handdinger nur machen, noch alles kann: Videos mit jeder denkbaren Fahrzeugtelemetrie eingeblendet. Hier ein kleiner Clip vom Ring: https://www.youtube.com/watch?v=zB6tOHYJIKg Und zusätzlich sogar noch mit eingeblendeter Map: https://www.youtube.com/watch?v=ET-yl43nqNM Achtung, Qualität auf 720HD stellen!
07.01.2013, 00:53
07.01.2013, 00:54
Danke, hatte ich schon korrigiert
07.01.2013, 01:26
hallo jürgen,dr.till wird dir da weiterhelfen lg dirk
07.01.2013, 23:09
Du brauchst:
- ein Smartphone mit Android Betriebssystem und die kostenlose Software Torque - einen Bluetooth OBD2 Adapter (ca. 15 - 20 €) und schon kann es losgehen. Frag mal Tante Google im Internet wenn du genaueres wissen willst. Es gibt vergleichbare Software auch für Handys mit Windows Mobile Betriebssystem und sehr wahrscheinlich auch für das IPhone. Vorgehensweise: - Adapter in OBD2 Buchse von Auto stecken - Zündung ein - Software Torque auf Smartphone starten - Bluetooth Koppelung zw. Handy und Adapter herstellen (Code 1234) - und schon können Fehler ausgelesen werden etc. Gruß Alfred |
Auspuff kommt beim Beschleunigen unten an das Blech - Wie Abhilfe schaffen? | JuergenD | 23 | 13.556 |
06.05.2016, 13:45 Letzter Beitrag: Corvalex |
Wie Funktioniert die Getriebe/ Differential kühlung? | E34M5 | 12 | 13.207 |
28.04.2016, 22:37 Letzter Beitrag: V8-Star |
EU-Modell erkennen? Wie? | Nocturnal | 1 | 4.087 |
06.06.2015, 20:15 Letzter Beitrag: Tom V |
Service, Motoröl-Menge, wie messen | Roland Schneider | 19 | 14.223 |
28.08.2013, 13:58 Letzter Beitrag: hakaido |
Sonnenblende mit Käfig - Wie am besten? | JuergenD | 1 | 3.706 |
22.04.2013, 12:37 Letzter Beitrag: JuergenD |
