Resto 69er BB
und jetzt sieht man das auch besser.
Da ist einem wohl mal die Batterie reingefallen Motzen
Gefasert
Geharzt.
Und wer von euch hat ne 40 Watt Batteriefachbeleuchtung?
Das bleibt jetzt mal 24 Stunden so, hoffe das hält die Temperatur im nötigen Bereich.
Und hoffentlich fackelt nichts ab dumdidum Feixen
Wenns dich beruhigt, mein Bateriefach sah ähnlich aus.
Geht nichts über Polyesterarbeiten.
Mfg. Günther
eigentlich ein herrliches Gematsche wie im Kindergarten als wir Laternen gebastelt haben
(die Version bei der buntes Papier auf den Luftballon geklebt wird).
Zum Glück begrenzt die angerührte Menge Harz die Arbeit irgendwann, sonst wär man dazu geneigt immer noch ne weitere Lage oben drauf zu legen.
Wieviel lagen hast Du denn dafür verwendet?
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Da wo das GFK noch in Ordnung war 3, dort wo es gerissen war...weis nicht genau Feixen 8-10.
Maximal so viel, dass der DEckel sich noch schliessen lässt mit verbauter Baterie.
Aber im Ersnt. Ist abhängig von der Glasfasermatte, die man verwendet. Je dicker die ist, um so weniger Lagen benötigt man.
Bei manchen Reparaturen reicht eine Lage davon, besonders wenn man noch altes Grundmaterial hat, wie jetzt bei Zündler das Bateriefach.
Edit. Markus, ist nicht dein Ernst , oder ?
Na klar, über dem Riss ist jetzt ca 5mm dick Material. Das hält! OK!
Das war ja keine Schönheitskur, das muss die Batterie halten.
OK....... Beschusssicheres Batteriefach, Klasse B6 bestimmt, oder??? King
Kleiner Tip: Anschleifen und V-förmig laminieren spart Gewicht, Gewebe und Epoxy.
Original sind so ca. 2 - 3 Matten je nach Lust, Laune und Baujahr gepresst verbaut worden.
TEST TEST TEST
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 5.028 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 2.079 01.04.2024, 12:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 3.977 24.02.2024, 21:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Vorderradfederung 69er Corvette Big Block 15 5.229 22.02.2024, 21:14
Letzter Beitrag: corvette
  1975 C3 Resto topgun38 2 3.270 10.02.2023, 14:29
Letzter Beitrag: topgun38
