schlechte Gasannahme
Hallo!
Habe ein Problem mit meinem 5.0 TPI Camaro,und zwar nimmt er im kalten Zustand sehr schlecht Gas an,wenn er warm ist ist es besser.Motorkontrolllampe geht mal an und bei Neustart wieder aus.Was kann das sein?Wer hat einen Tipp für mein Problem?
Gruß Jupp
CTS messen!
Hallo!
Fehler wurde ausgelesen.Fehlercode 34,MAF to low,was kannich als nächtes tun,umden Fehler zu beheben.
Gruß Jupp
Meinst du das jetzt ernsthaft???
Entweder FK 34 beheben (also höchst wahrscheinlich den MAF Sensor sprich Luftmassenmesser austauschen)....oder den Camaro als irreparabel verkaufen.
Gruß, Thomas
Oder der zieht Falschluft.
kfz-holzer.de
...das bedeutet dann, den Ansaugtrakt und das übrige Unterdrucksystem auf ein Leck hin zu untersuchen (wie auf der FBN bereits geschrieben). Wie das geht ---> Suche bemühen
two-lane
Moin,
bei einem Kumpel (selbes Auto) wurde auch der Fehler, MAF angezeigt.
Nach dem der MAF getauscht wurde war der Fehler immer noch gesetzt.
Im Endeffekt war der Stecker hinüber.
Vielleicht auch mal in die Richtung schauen.
Viel Erfolg!
Gruß, Dennis
  Keine Gasannahme-unrunder Lauf mhermann 5 2.759 13.06.2023, 14:20
  Gasannahme schlecht hubsi 9 4.696 19.10.2018, 06:58
Letzter Beitrag: hubsi
  schlechte Gasannahme unter 2000 Umdrehungen hansk 1 2.107 21.04.2016, 20:44
Letzter Beitrag: Woodstock
Smile Unsaubere Gasannahme ruckeln bei Wärme ?? Balzi 6 3.977 03.08.2015, 21:07
Letzter Beitrag: Balzi
  Keine Gasannahme bei schneller Kurvenfahrt Turbostar666 3 2.465 03.11.2010, 13:10
Letzter Beitrag: Turbostar666
