ATS GT Racing / Motec GT Racing + Semi Slicks
kann mir jemand sagen welche Kombination ich auf der C5 Z06 fahren kann, damit ich keine Probleme mit der Elektronik bekomme?
Bin am überlegen mir die ATS oder Motec mit Semislicks Toyo r888 zu kaufen.
https://www.ats-wheels.com/ats_wheels/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=59&lang=de
https://www.motec-wheels.de/de_mcgt_hyper_black.html
Original C5 Z06 Felgen
Vorne:
Wheel size: 17 x 9.5
Offset: +54mm
Tire Size: 265/40/17
Back Spacing: 7.38” (187.35mm)
Gewicht: 8,7kg
Hinten:
Wheel size: 18 x 10.5
Offset: +58mm
Tire Size: 295/35/18
Back Spacing: 8.03” (204.05mm)
Gewicht: 9,5kg
schau mal hier nach, vielleicht ganz interessant Prost!
https://www.toquez06.com/wheels.html
Grüße,
Stefan
[Bild: sig100sty2x.jpg]
Keine Ahnung ob es die Toyos passend gibt, aber die Felgen in 10 und 11 x 18, und dann vorne 265/35-18 (statt 265/40-17) und hinten wie original 209/35-18, ansonsten 275/30-18 und 305/30-18?
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
255/35x18 und 315/30x18 funktioniert mit R888 sehr gut
Felgen 8.5-10 / 10.5-11.5
Hast oder machst etwas mehr Platz
285 oder 295/30x18 und Hinten 335/30x18
Felgen 9.5-10.5 resp 10-11 und Hinten 11.5-13
Cölestin
ich fahr 9,5x18 mit 265/35er und hinten 10,5x18 mit 315/30er und kann auch nicht klagen
Aus aktuellem Anlass...
18" vorne & hinten
Michelin Pilot Sport Cup
265/35/18 und 295/30/18
Das würde nicht passen oder?
Aber wie das Beispiel von Matze
Toyo r888 265/35/18 und 315/30/18 passt? Laut Rennreifen.de sind das im Durchmesser nur 2mm Unterschied. Ein 295/30/18 geht nicht?
Ich frage deshalb nochmals, weil laut dem Link von Diddiyo, hinten ein größer Durchmesser drauf müsste...
Zitat:
This is the general rule of thumb you want to follow.
Stock C5 rear tire diameter is 1.0" larger than the front tire.
Stock Z06 rear tire diameter is 0.7" larger than the front tire.
Notice that I'm talking about "TIRES" above and not RIMS.
You can go with any size "rims" you want. Just be sure to try to keep the rear tire larger in diameter than the front by at least the values above.
Issues with Traction control and Active handling only seem to arise when your rear diameter is close to or smaller than the front diameter.
ich hab ein geändertes Programm für ABS/ASR drauf
Meine reagiert späterund toleranter, das wurde mal für Track Days so gemacht, bevor ich Sie kaufte. Demnächst fahre ich aber die Kombi, wie der Cöle angab.
hineinkopiert von Corvettetotal: Hast oder machst etwas mehr Platz
dumdidum
ja ja ich hab das vom Cöle schon gelesen Zwink Aber der muss sich bestimmt auch keine Gedanken um eine Eintragung machen dumdidum
Wenn ich jetzt vorne die OZ Alleggerita 9x18 et 40 mache, dann steht die Felge theoretisch 8mm weiter nach außen als die originale. Und das wäre 1mm weniger, als das originale hintere Rad vorne zu montieren. (Nur mal so zum Vergleich)
Siehe Bild mit der 10.5x18 auf der VA. Wobei dann ja ein schmalerer Reifen drauf kommen würde...
[Bild: 20140208_104154incy6.jpg]
[Bild: 20140208_1042313fifk.jpg]
Jedenfalls sind die gängigen Semi Slicks in 18" für vorne mit einer Höhe von 35 und hinten wieder 30. Also Problem mit dem Abrollumfang!?
Was aber m.M nach gehen würde, wäre
Vorne: ATS GT Racing 9x18 et46 265/35 R18
Hinten: ATS Superlight 10x19 et30 295/30 R19, aber da müsste sicherlich noch eine Verbreiterung drauf, wie z.b. beim Cöle. (Oder am besten die machen eine noch höhere ET. Soll ja früher möglich gewesen sein)
Das würde meiner Berechnung nach mit dem Abrollumfang funktionieren.
[Bild: c5-hhr-2012_177d9s.jpg]
verbau doch dreiteilige Felgen, dann kannst Du ET wählen
Hast zufällig ein Beispiel für leichte 3teilige?
CCW sind sehr leicht und die bauen nach Wunsch, aber die bekommt Till auch nicht mehr eingetragen.
Oder wie weit machen sich schwere-leichtere Felgen (Räder) in Wirklichkeit bemerkbar?
