16.10.2012, 18:07
Filmen, zeigen!
neues Projekt: OBD2 fun
16.10.2012, 18:29
Zitat:Original von Thomas V Das kriegen wir hin. Sag bescheid wann du kommen willst, dann sagen wir an der Grenze bescheid, dann lassen die dich durch. mfG René
16.10.2012, 18:47
da sehe ich ein anderes Problem... die deutschen lassen mich nicht mehr einreisen
16.10.2012, 22:10
![]() Mein Wunsch für den Flügel bestünde ja, wie schon mal geschrieben, aus zwei Anforderungen. Den ersten Wunsch hast du perfekt gelöst. Der Zweite: ab über (sagen wir mal...) 150km/h soll der Flügel in einer halb ausgefahrenen Stellung stehen (ausgefahren bleiben). Dazu könnte ich zwei Kontaktschalter am Flügel (mit Gestänge) montieren. Das würde auf der Rennstrecke so aussehen, dass man bei langsamen Kurven den Flügel drin hätte. Auf schnellen Geraden über 150km/h wäre Er halb draussen. Beim anbremsen (alles was über 100km/h war) kommt der Flügel ganz raus. Somit sollte egal sein, in welcher Stellung der Flügel grad ist.....beim bremsen voll raus. Und der Beschleunigungssensor darf am Kabel sein (ev. sogar eingegossen).....dann kommt er auf den anderen Sensor auf der Beifahererseite. Denn das Display und das tolle Bauteil sollen in den Radioschacht.....Display sichtbar. Darf ich Ach und Thomas.......Leute, die so fleissig forschen, verdienen das Live-Vorführung und Besuch. Ich komm dann selbstverständlich...............was sind schon 600km......Testfahrt
17.10.2012, 12:18
Zitat:Original von Old-Rod-Matze Wie willst Du denn den Antrieb realisieren? Elektrisch mit Getriebemotor, und dann Schalter an den passenden Stellungen? Dann müßte sichergestellt sein, daß sich der Antrieb nicht ungeplant verstellen kann, da man ja nicht weiß, in welcher Richtung der Flügel die Mittelstellung verläßt, und daher auch keine Korrektur steuern kann. Schon mal überlegt, das pneumatisch zu machen? Festo hat da ja wunderschöne Bauteile: Link1 Link2 Vorteil: Man könnte zwei Zylinder für die zwei Stufen nehmen. Zylinder1 raus = Anpressdruck-Stufe, beide Zylinder raus = Bremsstufe. SEHR schnell, und unempfindlich gegen mechanisches Blockieren. Und fest definierte Endpunkte ohne Schalter. Pressluft fehlt allerdings, dafür würde man eine kleine Druckflasche benötigen. Zitat:Das würde auf der Rennstrecke so aussehen, dass man bei langsamen Kurven den Flügel drin hätte. Auf schnellen Geraden über 150km/h wäre Er halb draussen. Beim anbremsen (alles was über 100km/h war) kommt der Flügel ganz raus. Somit sollte egal sein, in welcher Stellung der Flügel grad ist.....beim bremsen voll raus. Das ist kein Problem von der Logik her, eins/zwei Zeilen mehr Code! Mehr Sorgen macht mir der Teil, den Flügel auch zu "kontrollieren", also der Teil "Motor an bis Schalter gedrückt", weil man während dieses Vorgangs ja weiterhin die Geschwindigkeit/Verzögerung überwachen muß, um den Vorgang ggf. abbrechen zu können. Aber auch das sollte lösbar sein ![]() Zitat:Und der Beschleunigungssensor darf am Kabel sein (ev. sogar eingegossen).....dann kommt er auf den anderen Sensor auf der Beifahererseite. Denn das Display und das tolle Bauteil sollen in den Radioschacht.....Display sichtbar. Ja, entweder da hin, oder auf das Airbag-Modul hinter dem Aschenbecher. Das ist auch eben und gut verschraubt, also ein sehr guter Montageplatz! Zitat:Ach und Thomas.......Leute, die so fleissig forschen, verdienen das Live-Vorführung und Besuch. Ich komm dann selbstverständlich...............was sind schon 600km......Testfahrt Die A5 Darmstadt-Frankfurt lockt, stimmts? Ob Du den noch gültigen Rekord von 1937 brechen kannst?
17.10.2012, 13:54
Hallo Matze,
zum Aus- und Einfahren habe ich eine Lösung für dich. Ich verbaue in meiner Firma Spindelmotoren von LINAK. https://www.linak.de/produkte/Linearantriebe.aspx Die arbeiten bei meinen Anhängern im Freien absolut zuverlässig. Für deinen Fall dürfte der LA12 geeignet sein. Hier ein Bild, der Actuator ist direkt neben dem Rad eingebaut und hält und hält..... Übrigens, Näherungsschalter zur Endabschaltung habe ich auch dazu (rechts im Bild).
Ralf
17.10.2012, 14:47
ich würde auf oder an der Motorwelle ein Poti empfehlen, ähnlich wie GM es bei den Sitzen mit Memory Funktion macht.
Dann hat man jedezeit die Ist-Stellung des Flügels.... Analoge Eingänge haben wir genug...... könnte man sogar redundant aufbauen
17.10.2012, 16:01
Hallo Thomas,
derartig leckere Sachen hat LINAK bereits im Programm. Edit: Auch digital, wo quasi die Umdrehungen des Motors mit gezählt werden. Gruß
Ralf
17.10.2012, 17:11
der Matze hat sich schon die Mechanik von einem Audi TT gekauft, die er dafür verwenden will. https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ge=27&sid= Lg. André
17.10.2012, 18:08
Hallo André,
das ist schon wieder ein paar Tage her, habe ich glatt vergessen. Gruß
Ralf
| Neues von der Scheinwerferfront | CustosOnLinux | 830 | 557.829 |
05.10.2025, 17:02 Letzter Beitrag: Reinerdj |
| Neues Radio einbauen | Raptorianer | 37 | 25.181 |
01.04.2014, 12:55 Letzter Beitrag: FabseN |
| Neues aus der "Lichterwelt" | frankynight | 3 | 4.480 |
18.02.2014, 15:17 Letzter Beitrag: frankynight |
| "Neues" Playmobil zugelegt :-) | C6-Baby | 76 | 46.079 |
01.01.2014, 21:50 Letzter Beitrag: frankynight |
| C5: OBD2 Basteleien | Thomas V | 663 | 303.395 |
09.02.2013, 16:57 Letzter Beitrag: dersuchende |
