Probleme beim Schalten vom 4. in den 5. - Synchroringe Defekt ?
#61
Hi Günther,
vermute auch, dass bei dir der Bolzen nur bis zur kleinen Schräge herausgedrückt wird.
Hab jetzt schon 1 Jahr das Schalteröl + Mathy drinne,
aber bei kaltem Motor finde ich die Schaltung schwergängiger als mit dem ATF.
Wenn das Mathy nicht so teuer gewesen wäre, hätt ich schon längst wieder auf ATF evtl. auch wieder mit Mathey gewechselt.
Lg. André
Hab gerade die Suchfunktion genutzt und dieses interessante Thema gefunden
Ich baue in Kurzem ein neues Getriebe ein, und da ist die ölfrage natürlich gestellt
Möchte die Geraüsche und das hakeln vermindern, da ich ein kürzeres Getriebe einbaue und auch ein short Shifter habe
Ich werde bestimmt das Mathy T bestellen, also 1,5 Liter
Und aufüllen mit was ?
CASTROL TAF-X gibt es nicht mehr, wurde von CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75-w90 ersetzt...
Ich weiss jetzt nicht ob ich dieses Castrol einfüllen soll mit dem Mathy oder ATF + Mathy
Apropos: welche Referenz hat das Mathy ??
Und: ich habe gelesen dass manche Dichtungen der Getriebe und nur für manche Jahrgänge sehr empfindlich sind gegenüber dem öl....
Meine ist Jahrgang 2001...Ihre Meinung dazu ?
Ein Traum geht in Erfüllung mit der c5
Ich habe mit dem Castrol beste Erfahrungen gemacht und sollte das angesprochene Öl der Nachfolger sein, dann wird es sicher auch ok sein. Ich hoffe nicht, dass sich die Qualität reduziert hat Waaas?
ABER BITTE KEIN CASTROL MOTORÖL VERWENDEN!!!
ich habe das "CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75-w90 " mit 1 Liter MATHY neu im Getriebe eingefüllt und es funktioniert wunderbar. Komme gerade von einer Dolomitentour zurück und alles ist bestens.
EDIT:
Dieses von mir gebrauchte eingebaute Getriebe hatte ca. 30.000 km beim Einbau. Nun hat meine Vette etwas über 175.000 km auf dem Tacho. Also das Getriebe so in etwa ebenfalls.
Friedel
Hallo an Alle
Vielen dank fïr Ihre Hilfe
Hab beides bestellt
Prost!
Hab das Getriebe gewechselt und das neue mit der Mischung gefüllt
Geht Butterleicht Yeeah!
Vielen dank nochmal
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...66778&sid=
Das freut mich sehr!!! Hat das Getriebe doch noch den richtigen Besitzer gefunden!!!!!!
Viel Vergnügen Hallo-gruen
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 256 22.06.2025, 10:47
  original Radio DAUER-AN schalten Dolsch 0 1.001 09.08.2024, 13:21
Letzter Beitrag: Dolsch
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 24.119 05.08.2024, 20:56
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 10.581 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Kühlerlüfter manuell schalten Dolsch 6 1.943 21.06.2024, 22:30
Letzter Beitrag: frankynight
