z51-Paket erkennbar?
Moin,
ich bin einmal auf eure Mithilfe angewiesen und zwar habe ich das Problem, dass ich von außen erkennen muss, ob ein z51-Paket vorhanden ist.
Kann man dies von außen oder evtl. anhand der Fahrgestellnummer feststellen? Mir fielen nur die Bremsen ein, wobei ich es dort nicht vermag abzuschätzen ob es die größeren oder die kleineren sind.
die Fahrgestellnummer ist 1G1YY26U375120740
Vielen lieben Dank im Voraus für eure Hilfe!
auf dem RPO Sticker stehts schwarz auf weiß....
ist der bei der C6 auch im Handschuhfachdeckel?
Kommst Du da dran?
Anhand der VIN könnte das ein Händler eventuell rausfinden, eventuell mal nach dem Onlinedecoder
suchen..... Compnine VIN Decoder
War das nicht mit gelochten Bremsscheiben so zu erkennen?
W...
Hallo-gruenZ51 beinhaltet ja nicht nur Bremsscheiben... Zwinkern
- gelochte Bremsscheiben
- Ölkühler vorne rechts (fällt kaum auf, ist nur ein schwarzes Rohr mit ein paar Rippen)
- Olkühler vorne am Getriebe, ganz, ganz tief vor dem Hinterrad abtauchen und auf das Getriebe schauen.
Klaus
spider85
ich glaube mal die Lady hat das Z51 Paket .
UJ9 INDICATOR, LOW TIRE PRESS,TIRE PRESS MONTORING SYSTEM(TPM) LOW TIRE PRESS MONITORING SYS IND(UJ9)
US3 ANTENNA DIVERSITY DIVERSITY ANTENNA(US3)
US8 RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, CD, AUTO TONE, CLOCK ETR, MP3, RDS STEREO W/CD PLAYER(US8)
U52 CLUSTER,INSTRUMENT(ELECTRONIC) ELEK GA CSTR(U52)
U66 SPEAKER SYSTEM,7,CUSTOM 7 SPKR SYS(U66)
VDD Unk.
VK3 LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE FRT LIC PLT MTG PKG(VK3)
V73 VEHICLE STATEMENT - US/CANADA US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
XND TIRE FRONT P245/40ZR18 BW HW4 (EMT) HIGH-PERFORMANCE TIRE(XND)
YTK TIRE REAR P285/35ZR19 BW HW4 (EMT) HIGH-PERFORMANCE TIRE(YTK)
Z51 PERFORMANCE HANDLING PACKAGE PERFORMANCE HANDLING PKG(Z51)
02I INTERIOR TRIM COBALT RED (04) (02I)
026 TRIM COMBINATION LEATHER, EBONY/COBALT RED (026)
1SZ PACKAGE OPTION- (1SZ)
2LT PACKAGE LT OPTION 2 "LT" PKG 2(2LT)
41U EXTERIOR COLOR,PRIMARY (41U)
EXTERIOR COLOR,PRIMARY,BLACK (41U)
AG2 ADJUSTER PASS ST POWER, MULTI-DIRECTIONAL MULTI-DIRECTIONAL P/SEAT ADJR(AG2)
ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,SPLIT BENCH,PASSENGER 6-WAY PWR P/SEAT ADJR(AG2)
AJ7 RESTRAINT SYSTEM FRT SEAT, INFLATABLE, DRIVER AND PASSENGER, FRT & SIDE INFL RST FRT & SI(AJ7)
AL0 SENSOR INDICATOR INFLATABLE RESTRAINT, FRT PASS/CHILD PRESENCE DETECTOR FRT PASS/CHILD PRESENCE DETECTOR INFL REST IND SENSOR(AL0)
AQ9 SEAT,FRONT BUCKET,DRIVER,PASSENGER,RECLINING RECL FRT BKT ST,LUXURY(AQ9)
BGR PLANT CODE - BOWLING GREEN, KY, USA
BS1 INSULATION,ACOUSTICAL INSULATION PKG(BS1)
CF7 ROOF,SUN,REMOVABLE,NON-TRANSPARENT REMOVABLE SUNROOF(CF7)
CJ2 HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT A/C FRT AUTO/AUX CONT(CJ2)
DL8 MIRROR,OUTSIDE,RH AND LH REMOTE CONTROL,ELECTRIC,DEFOG ELEC R/CON HTD O/S MIR(DL8)
D42 COVER,REAR COMPARTMENT SECURITY(SHADE) R/CMPT SECURITY SHADE(D42)
FE3 SUSPENSION SYSTEM,SPORT SPORT SUSP(FE3)
FE9 FEDERAL EMISSION CERTIFICATION FED EMIS(FE9)
GU6 AXLE,REAR,3.42 RATIO 3.42R(GU6)
IL6 TRIM,INTERIOR DESIGN INTR TRIM(IL6)
JL5 CONTROL MANUAL TRANS, FIRST TO FOURTH GEAR SKIP SHIFT 1ST TO 4TH GEAR SKIP SHIFT CONTROL(JL5)
J55 BRAKE SYSTEM,HEAVY DUTY POWER HVY DUTY PWR BRK(J55)
KNP COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY HVY DUTY TRANS CLG SYS(KNP)
KPS OIL COOLER,ENGINE ENG OIL COOLER(KPS)
K63 GENERATOR 110 AMP 110 AMP GEN(K63)
LS2 ENGINE,6.0L(364CID) GAS V8 6.0-H(LS2)
ENGINE,6.0L(364CID) GAS V8 6.0-U(LS2)
MN6 TRANSMISSION,MANUAL 6-SPEED PROVISIONS(MERCHANDISING OPTION) 6-SPD M/TRANS PROVISIONS(MN6)
MZ6 TRANSMISSION MAN 6 SPD, TREMEC, 85MM, 2.97 1ST, 0.71 5TH 0.57 6TH, O/D 6-SPD M/TRANS(MZ6)
NK4 STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER SPORT WHL(NK4)
STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER WRAPPED LEATHER WRAPPED SPORT STRG WHL(NK4)
NT7 EMISSION SYSTEM FEDERAL, TIER 2 TIER 2 FED EMIS(NT7)
QX1 WHEEL 18 X 8.5 FRT & 19 X 10 RR, ALUMINUM, PAINTED FLANGLESS ALUM WHL(QX1)
R6K CONTROL - SALES ITEM NO. 11
R6P CONTROL - SALES ITEM NO. 15
R9N CONTROL - SALES ITEM NO. 89
SLM SALES PROCESSING - STOCK ORDERS
[Bild: 13561222oo.gif] Wer nur in die Fussstapfen anderer tritt, hinterlässt keine eigenen Spuren.
Alle Europamodelle hatten die große Bremse, auch die mit FE2 und F55.
So ist es, meine rote war ein Europamodell mit f55 und hatte die große Bremse.
Klaus
spider85
Vielen Dank erst einmal für die Hinweise..
Vorallem vielen Dank Peter für den Auszug. Dieser passt ja ganz gut zur Ausstattung und dass das Fahrzeug aus Kanada kommt, sollte auch hinhauen.
Es ist auf jeden Fall eine US Vette, daher war ich mir unsicher wegen des Pakets.
Also wenn die Vette gelochte Bremsscheiben hat, muss sie auf jeden Fall das z51 Paket haben oder?
Auf dem Bild sieht es nicht so aus, als wären sie gelocht, was meint ihr?
Ja die sind gelocht.
Gelochte Bremsscheiben kann man aber auch nachträglich einbauen. dumdidum
Gruß, Mathias
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 988 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
Smile Spurstangen hinten bei Z51 mit welchem Fett schmieren Z06FAN 20 11.299 15.02.2022, 11:04
Letzter Beitrag: RainerR
  Europa Modell erkennbar ? corvette-mike 5 2.873 30.11.2021, 14:33
  Z51 paket canus 5 5.169 24.08.2020, 13:34
  Neue Bremsscheiben / Beläge für meine C6 Z51 castrop09 4 6.159 21.08.2019, 10:24
