Themen: 8
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: Silber
Kennzeichen: GER A 4
Ja, schon klar. Eine 4 Säulen Hebebühne wär auch nicht schlecht. Wenn ich ne eigene Garage kommt so eine ( nur bodeneben) rein. Aber mein reifenhändler macht dann hält eine nach der anderen. Und bei meiner Oma ist zum Glück noch eine Grube. Also ich hab damit kein Problem. Aber finde es für die Allgemeinheit hält etwas doof das das nicht so einfach ist.
Themen: 4
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005, blau
Kennzeichen: WM-BM-22
Hallo Leute,
vielen Dank erst mal für die vielen schnellen Tips. Das mit den Pucks werd ich wohl später machen, jetzt versuch ich als erstes mal rückwärts (ich kann mir den Unterschied (noch) nicht bildlich vorstellen) und mit der Unterlage von Brettern, da hab ich genug von :)
Gruß Bernd
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Zitat:Original von hotiger
Ich brauch sie auf der Bühne, um den Auspuff zu tauschen.
Da würde ich auf jeden Fall eine Bühne (oder Grube) suchen, auf der das Auto auf den Rädern stehen kann. Auspuff anpassen sollte immer so geschehen, als würde das Auto auf der Straße stehen.
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009, blau
Kennzeichen: HN-CZ606
Warum denn das ? Kenne das nur vom Fixieren der Schrauben beim Fahrwerk. Beim Auspuff macht das meiner Meinung nach keinen Sinn.
Wutzer
Themen: 548
Auf einer 2säulenbühne biegt sich das Auto immer ein wenig durch. Außerdem hängen die Achswellen nach unten.
Auspuffanpassung kann manchmal Millimeterarbeit sein, da muß alles stimmen. Ansonsten kann es hinterher im Fahrbetrieb klappern, weil irgend wo anschlagend.
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Die Verformungen dürften jedoch nur im 1/10 mm Bereich liegen. Die Auspuffanlagen sind aber immer flexibel (z.B. an Gummiringen) aufgehängt, um bspw. die Längendehnung über Temperatur und Vibrationen aufzufangen. Die Toleranzen sind da um 10 Potenzen höher als die Durchbiegung der Karosserie auf der Bühne. Wenn nicht, werft das Auto gleich fort.
Auf den Freigang der Achswellen und beweglichen Lenker muss man natürlich achten.
Wutzer
Themen: 23
Baureihe: ex C4
Baujahr,Farbe: weiß
Baureihe (2): ´01, rot
Baujahr,Farbe (2): ex C5
Baujahr,Farbe (3) : C6
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
ich hebe gestern verzweifelt versucht, meine C6 mit einer Hebebühne anzuheben. Ich kann aber mit den Armen nicht an die seitlichen Aufnahmepunkte ran (sind nicht flach und kurz genug). Kann man die Vette auch unter den Schwellern anheben oder brechen die? Ich brauch sie auf der Bühne, um den Auspuff zu tauschen.
LG
Bernd
Das gleiche Problem hatte ich mit meiner C5 bei der Bühne von nem Kumpel auch.
Kannst du vergessen, auf diese Bühne passt die Vette nicht.
Sind in der Regel ältere Bühnen, deren Säulen relativ eng zusammen stehen.
Auf keinen Fall am Schweller anheben! Das GFK reißt!!!
Selbst schon gesehen. Such dir ne andere Bühne.
Ich gehe genau aus diesem Grund nur zum Vertragshändler, der weiß, wie und wo er die Vette anheben kann.
Ein Riss im GFK, und die Ersparnis bei der Hinterhofwerkstatt ist egalisiert.
Martin
Themen: 4
Baureihe: C6
17.10.2012, 02:02
So, nach Euren Tips habe ich die Kiste jetzt auf die Bühne bekommen. Mit Wagenheber von hinten zentral angehoben, Pucks drunter und hoch damit. Dann die vorderen Rohre gelöst und die Endtöpfe aus den Halterungen bekommen. Aber: Wie zum Teufel bekommt man die Endtöpfe über die Achse nach hinten raus? Die stehen oben am Rahmen an bzw. kommt das vordere gebogene Ende nicht durch die Öffnung!!! Da muss es doch einen Trick geben, kann ja nicht sein. dass man die Hinterachse dazu ausbauen muss?
LG Bernd
Themen: 7
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 08 orange schwarz
Schaust Du hier sollte bei der C6 noch einfacher sein.
https://www.youtube.com/watch?v=JxFrS8dKJxM
MfG René
Themen: 123
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Du kannst auch diese Anleitung nehmen, gilt analog:
https://shop.akrapovic.de/pdf/nav_483x_c...r1_b-1.pdf
Dabei wirst du die Hinterachse absenken müssen.
Ralf
