Themen: 32
Baureihe: C6 Grand Sport Cabrio
Baujahr,Farbe: 2012, supersonic blue met
Zitat:Original von Francis 2
Zitat:Original von jo.e
Muss man dann nur in den Zigarettenanzünder stecken und an Batterie, richtig? Passt dann so oder?
Das macht wenig Sinn.........
Eine Seite vom Ladegerät in den Zigarettenanzünder, die Andere in die 220 V Steckdose. Dann passt es.
OK hab das noch nie gemacht, da ich noch nie ein Saisonfahrzeug hatte - deswegen nun die Blamage
Nun habe ich aber KEINE Steckdose in der Garage... was nun?
Jochen
"Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen!" - Walter Röhrl
Themen: 86
Baureihe: C6, LS3, Performance Ed.
Baujahr,Farbe: 2011 Cyber-Grey-Met.
Baureihe (2): BMW M140i
Baujahr,Farbe (2): Mineral-Grau-Met.
Baureihe (3) : BMW X2 M35i
Baujahr,Farbe (3) : Mineral-Grau-Met.
nochmals Danke an allen für die zahlreiche Beantwortung meiner Fragen.
Werde den Lader aber direkt an der Batterie anschl. nicht über Zigarettenanzünder.
Bob_50
Gruß Bob_50
Themen: 80
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 69er daytona yellow
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
Themen: 23
Baureihe: C6Z06
Baujahr,Farbe: Victory Red
Kennzeichen: DAU ZO66
Also bei meiner Z06 habe ich den Cetek Komfort Indicator fest an der Batterie angeschlossen.
Ist ein Adapter wo du das Ctek dann nur anstecken musst.
Der Indicator zeigt auch über 3 LEDs rot-gelb-grün an wanns Zeit ist das Ctek anzuschließen.
Geht dann Ruck Zuck. Kofferaumklappe auf, Batteriedeckel auf, ctek stecker an Komfort Indicator fertig.
Kabel las ich immer an der Kofferraumklappe rauslaufen...geht auch.
Die Idee durch den Inneraum ist aber nicht schlecht, da sieht mans und denk auch dran!!!
Hab schon mal vergesssen das Teil abzuklemmen..da reißt man fein die Steckdose aus der Wand beim rückwärstfahren..haha..
Grüße aus der Eifel
Wollo
__________________
Themen: 534
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Das ist mir noch nicht passiert, ich habe aber schon im realen Test feststellen können, dass die CTEKs im Gegensatz zu anderen Ladegeräten tritt- und überfahrsicher sind.
Themen: 32
Nochmal Jungs... wie mache ich das wenn ich keine Steckdose in der Garage habe?
Bin dankba für jeden Tipp für einen Unwissenden
Jochen
Themen: 80
Baureihe: C 3
entweder 230V - Verlängerung
oder lange Lade-Kabel von der nächstgelegenen Steckdose zum Auto
oder Batterie samt Ladegerät zur Steckdose tragen
Themen: 32
Jochen
Themen: 80
Baureihe: C 3
Standzeit meiner Vette ca. 3 Monate... was nun? Batterie ausbauen und mit nach Hause nehmen und an die Steckdose?
genau so, ist auch am sichersten
Themen: 534
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Ja, zuhause im Keller - hoffentlich hast Du wenigstens den, ansonsten in der Küche  - Batterie über Winter ans CTEK hängen.
